[Brun] panne TV samsung rien ne se passe
    steph0967
    J'ai un problème sur une TV Samsung tube cathodique CW 21 A113.
    Quand j'appuie sur le bouton ON/OFF, rien ne se passe, rien ne s'allume, pas un son.
    C'est arrivé tout d'un coup..pas un seul bruit bizarre entre le moment où je l'ai arrêtée le soir (elle fonctionnait) et le lendemain, où le problème est apparu.
    Je l'ai démonté : le fusible semble OK.
    J'ai "shunté" l'interrupteur en reliant directement les fils d'arrivée de la prise aux fils de sortie de l'interrupteur et c'est toujours pareil.
    D'où ça peut venir...
    si quelqu'un a une petite idée...je suis preneur..
    merci d'avance
    invite8b1d8fea
    Re : panne TV samsung rien ne se passe
    L'alimentation des téléviseurs possède un circuit de sécurité empèche le démarrage si qqe chose ne se passe pas correctement dans les circuits le plus souvent une surconsommation .Les circuits sont divers tels l'alimentation à découpage,la THT ,le balayage image,etc.Pour faire le diagnostic,il existe soit un test avec un boitier, soit une approche plus fastidieuse par
    échange des composants .Attention à la partie connectée au secteur qui est séparée et repérée sur la platine et au gros condensateur 350 volts qui reste chargé !!
    En dépannage pour l'alimentation à découpage ,il existe des "kits"spécifiques pour chaque modèle.
    steph0967
    merci beaucoup pour les renseignements..
    donc ça vient d'une alim...
    sur une ancienne TV, j'avais eu un espèce de "pshitt" et puis après plus rien, comme avec mon actuel..
    mais là..rien de rien..aucun bruit suspect..
    D'après ce que vous dites, ça parait donc grave..
    et la TV est surement morte, non??
    je ne vois rien de noirci dans les composants qui pourrait indiquer qu'un truc aurait grillé..
    un pronostic sur la gravité...morte ou pas???
  1. [Brun] Panne moniteur SONY CPD200SX (plus rien)
    Par inviteb10ab21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h38
  2. J'allume mon nouvel ordi, mais rien ne se passe...
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2005, 21h24
  3. Pb Montage machine ... rien ne se passe !!!
    Par invite4afe0449 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2004, 09h30
  4. Rien ne se passe au démarrage du PC
    Par invite5982e32d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2004, 18h46
  5. TV Téléfunken en panne- plus rien.
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2004, 20h16
