Pb Montage machine ... rien ne se passe !!!
    invite4afe0449
    J'assemble une nouvelle machine : CM AsusP4S800D + Pentium 4 2.6C + Kingstone original 256*2 + Radeon 9800 pro sapphire sur un boîtier et alim 400 Kimic Advance + 2*DD + graveur + llecteur ... et rien ne se passe !
    Une fois le courant mis, la led de témoin de courant sur la CM est allumée mais quand j'appuie sur le bouton de marche juste un pfttttttt bref et c'est tout ... J'ai essayé en enlevant tout les composant un par un toujours même problème ... à la fin il ne me restait qu'un ventilo de branché ... rien rien juste pffffffft bref et c'est tout ....
    J'ai essayé l'alim sur mon ancien CM cela marche et j'ai mis mon ancienne alim sur la CM Asus .... rien juste pffffttt bref ...
    A l'aide ... Avez-vous une idée ?????
    Par avance Merci
    Damon
    Re : Pb Montage machine ... rien ne se passe !!!
    Avais-tu bien branché le plot 4 broches de la nouvelle alim sur la nouvelle CM ?
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite46771d1f
    Hello ,
    As tu vérifié la position du jumper clrtc ? Il doit se trouver sur les pins 1 et 2
    invite4afe0449
    Oui j'ai bien branché l'alim 4 broches ....
    Par contre je ne voi pas de quel jumper il s'agit ??? il sert à quoi exactement ???
    invite46771d1f
    Hello ,
    il s ' agit d 'un cavalier qui permet d ' effacer les paramètres entrés ds la ram ( heure , date , setup ).
    Réfère t ' en a la doc de ta carte mère pour le repérer sur celle ci et vérifier la position .
    J ' ai déja eu ce prob sur une carte mère neuve ! )
    invite4afe0449
    Ok Merci ... je regarde ...
    invite4afe0449
    Lightbulb Re : Pb Montage machine ... rien ne se passe !!!
    Voici des nouvelles concernant mon problème en fait cela vient ... du boîtier !!!!
    Je m'explique, j'ai tout démonté et remonté la config sur un pouf totalement isolé et là ... cela marche !!!
    J'ai donc toute remis dans le boîtier et làne ... rien !!!!
    J'ai donc enlevé les vis de fixations de la carte-mère une par une et j'ai trouvé une combinaison... donc cela marche !!!
    Je suppose que cela vient de contact imprévu au dos de la carte-mère avec le boîtier !!!!
    Merci à tous ... et si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas ...
  1. machine de production montage cms
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/11/2007, 13h23
  2. [Divers] machine a laver ARISTON AVTL 119 ne veut plus rien savoir
    Par invite11300645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 13h58
  3. montage de courroie de machine à laver
    Par invite2e99712a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 21h38
  4. J'allume mon nouvel ordi, mais rien ne se passe...
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2005, 21h24
  5. Rien ne se passe au démarrage du PC
    Par invite5982e32d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2004, 18h46
