[Brun] Ecran noir sur Samsung CW28c7ng - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    PEPIN45
    Re : écran noir sur samsung cw28c7ng
    dessouder le transistor et le controler en ohmetre
    invitee790cc73
    la platinne principal est la grosse platinne ou il ya enormement de composant dessus, pour ton probleme sa doit etre une soudure, controle les avec une lampe electrique et une loupe.
    invitee790cc73
    Citation Envoyé par JB0101 Voir le message
    oups desolé javait pas vu lotre page
    invitee1a479b1
    salut, merci pour vos réponses.
    Pascal, j'ai déssoudé le transistor, la mesure en ohmetre donne 0 du coté droit, en touchant les 3 connexions 2 par 2.
    par contre, en regardant les soudures alentour, j'ai testé sur le meme principe différents endroits . Il n'ya aucune tension aux soudures que j'ai entourées en les testant avec les voisines.
    Les soudures en demi cercle de la platine tube doivent elles sous tension entre elles ?
    a+, merci pour votre aide
    PEPIN45
    re
    donne les valeurs trouvées sur les 3 pattes
    1-2;1-3;2-3
    tu dit ne pas avoir de tension ,tu les as pris comment ,avec ou sans le transistor,en continu ou en alternatif,et bien par rapport a la masse
    invitee1a479b1
    re
    la platine est débranchée, j'ai utilisé le multimetre comme sur la photo.
    les résultats sont les memes pour 1-2, 1-3, 2-3, l'aiguille va sur le 0 à droite comme quand je teste les sondes.
    pour les soudures, j'ai mis 1 sonde sur 1 soudure
    c'est là que je devrais fouiller un peu plus sur le site, peut etre
    a+
    invitee1a479b1
    PEPIN45
    transistor hs a changer
    invitee1a479b1
    rebonjour,
    je cherche ce fameux transistor D5703, remplacé par le KSD5703, et je ne trouve pas.
    les caracteristiques techniques sont les suivantes :
    Q401 SAMSUNG CW21C33N/WS32M064V
    = J68104
    = J6810A
    Puis je en trouver sur un autre chassis ?
    a+
    invitee1a479b1
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee1a479b1
    merci pour le lien, j'en ai eu un autre juste avant le tien
    a+
    invitee1a479b1
    houra
    rebonjour à vous et merci
    j'ai reçu le transistor ce matin et un miracle s'est produit dans mon garage il y a une heure : l'image et le son sont revenus.
    Il y a cependant à fignoler, je pense.
    Il y a des traits horizontaux paralleles blancs et tres fins, aussi des changements de ton clair/foncé et de couleur.
    a+
    invitee1a479b1
    re
    j'avais oublié de braché 1 fiche sur la patinne tube.
    j'ai maintenant un voile de couleur qui change toutes les 15 secondes environ: rouge-> vert-> bleu.
    Et toujours les traits horizontaux et d'autres plus en diagonale.
    a+
    invitee1a479b1
    invitee1a479b1
    invitee1a479b1
    invitee1a479b1
    invitee1a479b1
    je remonte
    invitee1a479b1
    Re : Ecran noir sur Samsung CW28c7ng
    invitee1a479b1
    je remonte, si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance
    PEPIN45
    verifie d206
    invitee1a479b1
    bonsoir et merci pour ta réponse pascal
    je n'ai pas le plan du chassis, peux tu m'indiquer où se situe le d206 stp ?
    PEPIN45
    re
    je ne peut pas te dire pas le schéma
    a tu essayer de regler le g2 sur la tht
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis KS3A, Schéma ici = http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    invitee1a479b1
    re
    j'ai tourné les molettes sur la tht mais sans succes
    par contre j'ai vues de petites étincelles sur une soudure de la platine tube, ça pourrait venir de ça ?
    je vais la refaire
    je joints une photo
    invitee1a479b1
    merci hobbyelec
    je m'y penche tout de suite
  1. [Brun] Image en noir et blanc sur Samsung SV-661x
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 13h28
  2. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
  3. écran bleu sur mon samsung
    Par invite7c9c098a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h27
  4. écran noir sur TV1 & couleur mauve sur TV2
    Par invite815fd582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 20h53
  5. Ecran Noir Sur Philips 28pw5324/01
    Par invite2d9c2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h02
