[Blanc] Panne Lavelinge séchant Ariston aml 135
    invite1a74d184
    Question Panne Lavelinge séchant Ariston aml 135
    Jusqu'à aujourd'hui je n'avais eu acun pb avec ce lave-linge. Mais cet après-midi comme ça sans prévenir, quand j'ai lancé une machine, le voyant allumage/ hublot verrouillé s'est mis à clignoter rapidement en même temps que deux autres voyant. Comme j'avais du linge dedans avant de l'ouvrir j'ai lancé un essorage pas de pb. Par contre pour voir j'ai voulu faire un rinçage et là paf même pb, même voyants qui clignotent.
    Sur ma notice c'est écrit d'appeler le service après vente car une "anomalie est signalée", mais évidemment le SAV est fermé le samedi aprèm'. Je dois donc attendre lundi avec une tonne de linge à faire .
    Pouvez m'aider si oui je vous en remercie par avance.
    bret35
    Re : Panne Lavelinge séchant Ariston aml 135
    pouvez vous indiquez les n° de voyant qui clignotent en partant du haut?
    a+
    re,
    la panne qui serait la plus logique est le pressostat placé en point milieu(pas bon)
    ceci est par déduction du symptôme et du fait de 2 voyants clignotants,
    tel que le défaut niveau d'eau a l'état ni plein, ni vide
    en sus cas similaire récent,
    résolu en déconnectant le tuyau du pressostat,(cuve vide)
    souffler dans le tuyau,
    ceci en direction de la cuve,
    remettre en place et effectuer un test,
    ne puis être formel sans réponse a la question de bret35 qui est a donner
    invite1a74d184
    incroyable je ne m'attendais pas à autant de réponse merci.
    Alors bret pour les numéros il n'y en a pas c'est les voyants "départ différé" et "repassage rapide". Sinon en partant du haut ce sont les voyants 1 et 4.
    sinon richard je ferai ce que vous me dites dès demain matin et vous dirai si ça marche ou pas!
    Encore merci vous deux !
    re, faites malgré tout ce que j'ai dit,
    mais désolé cela risque de ne pas vous faire plaisir
    car au vu de votre réponse
    ce serait une erreur de communication microprocesseur(module a remplacer)
    ma suggestion étant le code suivant 2et 4 pour le pressostat
    invite1a74d184
    Oups Mea culpa ce sont les voyants 1 et 3 pas 1 et 4.
    invite1a74d184
    Dans tous les cas je fais ce que vous m'avez dit, du moins si je trouve les pressostat..... Et je viens vous avertir du résultat.
    Et encore merci de m'avoir répondue à une heure aussi tardive!!!
    re,
    perso,
    me suis planté aussi,
    1/3 c'est bon, pressostat en fait, c'est plus joyeux car ma 1ere idée
    le pressostat est directement sous le top de la machine juste a démonter le dessus, boite a cirage avec un petit tuyau et des contacts electriques a l'opposé,
    donnez ensuite le résultat svp
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2008 à 23h47.
    invite1a74d184
    Chouette pour la bonne nouvelle; mais vous êtes encore là??? Alors ça vous êtes super, et cette fois-ci je vous dis MERCI et vous tiens au courant demain.
    @ + cordialement
    bret35
    ne vous rejouissez pas si vite car c'est peut etre le pressostat mais c'est peut la carte electronique aussi (dans 80 pour cent des cas helas)
    invite1a74d184
    Bret pas d'inquiétudes, je me doute que je risque de devoir appeler tout de même le dépanneur :? et d'en avoir pour bonbon. Enfin je vais voir ça... Mais merci.
    invite1a74d184
    1er essai en rinçage, après avoir fait ce que vous me conseilliez hier Richard, et bien ça à l'air de marcher . A voir si avec une programmation cela fait de même.
    LA suite dans le prochain épisode...
    invite1a74d184
    grrr perdu je viens de lancer une machine et paf ça refait la même chose!!
    Par contre du coup mon ami a fait l'inverse c'est à dire qu'i la souffler légèrement dans le préssostat pour entendre le cliquetis. Et en ce moment la machine marche...
    invite1a74d184
    invite1a74d184
    Yyyyyees ça a marché ! Et là je viens de lancer une autre lessive, et de nouveau tout roole. Alors.... MERCI, MERCI, MERCI à vous .
    PEPIN45
    super,mais suveiller car peut se reproduire,ce devais etre le pressostat qui était bloqué,si se reproduit il sera a changer,vous pourrez le faire vous même après le dépannage que vous avez réussi cet après midi
    super
    invite1a74d184
    Pascal c'est ce que mon compagnon pensait. On peut en trouver sur quels sites?????
    Si vous avez des sites intérressant dites le moi. Mais dans tous les cas en tapant "pressostat Ariston aml 135" sur un moteur de recherche on devrait trouver ça.
    PEPIN45
    re
    je ne l'ai pas en informatique,je te donne la réponse demain
    re,
    je viens de lire vos messages a l'instant,
    j'en déduit ceci:
    vous devez trop charger votre machine en produits lessiviels (je ne parle pas du linge),
    ce pressostat est commandée par une chambre dite de compression,
    ceci a l'autre extrémité du tuyau que je vous ai fait nettoyer en soufflant
    je vous suggère de la rincer suivant ce principe(elle est a mon avis encrassée):
    cuve vide,
    chauffer une bonne casserole d'eau de facon a ce qu'elle soit bien chaude,
    la verser manuellement dans la cuve via le hublot
    appareil débranché du secteur,
    defaire le tuyau du pressostat,
    effectuer un mouvement de va et vient par aspiration et refoulement afin d'agiter fortement cette eau,
    cela fait rebrancher le tuyau,
    vider la machine
    en vous mettant en mode essorage
    cela fait,
    déconnectez a nouveau la machine du secteur,
    redéfaire le tuyau
    souffler encore une fois pour en enlever toute possibilité de bulle d'eau,
    remonter le tout et refaire ensuite un test de lavage complet sans linge ni produits
    si ok,
    c'est terminé,
    ensuite donner le résultat,
    et je clôture comme résolu,
    si pas le cas,
    vous pourrez prévoir l'échange du pressostat
    u96
    bonsoir,
    effectivement Richard n'a pas tort, attention au dosage de lessive car aujourd'hui les laves linge sont plus economiques en eau mais les lessives de plus en plus puissantes.
    on ne peut pas mettre les memes dose qu'il y a quelques annees en arriere, mais bon les fabricants de lessive ne vous le diront pas car plus vous en mettez et plus ils en vendent.
    voici neanmoins la reference d'origine du pressostat: C00110327
    amities.
    invite1a74d184
    Ben merci encore.... Mais c'est bizarre car je mets la moitié moins de lessive que le dosage prescrit????
    invite1a74d184
    Mon compagnon fera ce que vous indiquez; de toute manières un bon nettoyage ne peux pas lui faire de mal.
    Pour la référence c'est noté u96 .
    Vraiment vous êtes tous super, et surtout vous m'avez évité d'appeler un dépanneur qui m'aurait coûté bonbon . Je reviendrai....
    @ bientôt.
  1. [Blanc] panne lave-linge sechant ariston amxxl120
    Par invitea0c391b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h28
  2. [Blanc] Probleme avec lave linge sechant ariston aml 125
    Par invite2ac51caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 22h14
  3. AML 125 ariston pbl
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 14h41
  4. panne lave linge ariston AML 125
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 16h01
  5. problème lave linge ariston avl 135
    Par invite68734a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 17h34
