[Brun] tv philips 32pw6005/01 s'éteint toute seule
    invite1ee2b1a2
    bonsoir,
    j'ai un problème avec ma tv philips 32pw6005/01. Elle s'est d'abord éteinte toute seule, avec un petit claquement répétitif à l'arrière. vu le bruit je l'ai éteinte. Le lendemain nouvel essai, elle a fonctionnée normalement,
    puis 1/4 H plus tard,a refait les mèmes symptomes. Après plusieurs essais toujours la mème chose. Je l'ai laissée plusieurs jours éteinte et lorsque je l'ai rallumée elle fonctionnait normalement mais pour combien de temps ? Est ce grave? De quoi cela peut il venir ?
    Merci de votre aide
    A bientot j'espère.
    marc.suisse
    Re : tv philips 32pw6005/01 s'éteint toute seule
    Hello
    Je crois hélas que tu es très mal partis .
    Je t'explique :
    Ton tv est équipé d'un chassis s'appelant A10 , sur ce chassis , on rencontre très très fréquement des problèmes avec le painter , c'est à dire le micropresseur gérant l'entier du tv .
    Ce uP est tout petit et soudé directement côté soudures sur la petite platine verticale sur ton chassis .
    Fais une recherche avec les mots clés , A10 , painter .
    Le déssoudage est en principe hors de portée de gens novice en soudure ( je ne connais pas ton niveau ) , donc impossible de réparer sans aide extérieur .
    Ceci dit , il est possible également que ta panne soit simplement dûe à un problème de mauvaises soudures , donc il serait pas mal d'y jetter un coup d'oeil .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h11
  2. [Thermique] Chaudiere frisquet / s'éteint toute seule
    Par invite71181bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h57
  3. [Brun] Ma télévision s'éteint toute seule...
    Par invitef687d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 19h57
  4. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 20h01
  5. Philips 24PW6006 qui s'éteint toute seule
    Par invite1b5959f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 09h42
