[Blanc] panne lv whirlpool adp 8513
    invite034424fb
    bonjour a tous et mes meilleurs voeux
    j ai un autre petit souci avec mon lv j ai fait le test les voyants sèchage et fin clignote pouvez vous m aider merci d avance a vous.
    u96
    Re : panne whirlpool
    bonsoir,
    quel test et comment?
    modele exact.
    quelle est votre panne au depart?
    amities.
    invite034424fb
    marque whirlpool adp 8513
    le test que j ai fait est resté appuyer sur start et tournner le bouton sur le premier cycle et jai attendu que les voyants de gauche clignotes un par un et relacher start et r appuyer sur start ce qui m a affiché les 2 voyants.
    pour le problème c est que
    le lv prend l eau 1mn après le voyant start clignote et vidange.
    merci d'avance
    a+
    Citation Envoyé par francis60 Voir le message
    merci d'avance
    a+
    ce clignotement est-il permanent ou discontinu par cycles d'un nombre de clignotement(a compter) suivi d'une pause et rebelote,
    cela est plus indicatif sur la cause de la panne
    invite034424fb
    Re : panne lv whirlpool adp 8513
    avant le test le bouton départ clignote permanent
    quand je fait le test le bouton départ clignotes 9 fois et plus de clignotement
    merci d avance
    re,
    ceci serait une entrée d'eau continue dans la cuve,
    l'idée possible évacuation en effet siphon,
    solution: remonter le tuyau d'évacuation de facon a ce qu'il ne baigne pas dans l'eau du siphon de l'évacuation murale,
    cela ne mange pas de pain,
    facile a réaliser,
    reste que je reste sceptique (comme la fosse) sur ce symptôme de panne,
    mais c'est ce qui est dit dans les codes panne
    invite034424fb
    merci richard31 je vais voir ça
    invite034424fb
    suite a notre conversation
    j ai remonté le tuyau mais cela ne change rien j ai meme essayer de le mettre dans l évier et meme problème . alors j ai essayer quand il a commencé a ce remplir j ai attendu que le voyant départ clignote j ai ouvert la porte du lv et j ai coincé le contact de la porte et le voyant n a plus clignoté j ai refermé la porte et il a fait un pré-lavage et c est tout et le voyant départ c est remis a clignoté permanent. j ai l impression que cela vient de l électronique au niveau de la selection des programmes quand je bouge les fils le voyant départ cesse de clignoté et recommence .merci de m aidé
    re,
    voir le détecteur de présence d'eau si pas encrassé,
    il est situé sous le filtre a droite rond noir grillagé, au besoin lui passer une brosse a dent pour nettoyer une soufflette via un compresseur c'est idéal,
    ensuite cuve vidée complètement s'assurer que la membrane via un cure dent
    n'est pas bloquée sans trop appuyer, (ne pas la percer)
    sinon faudra aller voir les connecteurs du module,
    et pire ensuite l'état de la carte
    invite034424fb
    je te remerci pour tes conseils je me suis rendu compte que c était le débimètre car j ai tappé deçu a tout hasard et il a refonctionné c est cela qui ne fonctionne pas très bien et qui sera a changé .je te remerci pour tout et bonne continuation .a+
    invited9eb4eb2
    tu a un problème avec le débimetre sur le remplisseur (petite élice sur bloc remplisseur) il faut le changer.
    bon courage
  1. [Blanc] mon lv whirlpool ADP 8513 clignote
    Par invite533dd94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h18
  2. [Blanc] Panne whirlpool ADP 8513
    Par invitee7ad5507 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2007, 19h29
  3. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP 8513
    Par invite77535d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h44
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 8513
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h50
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool Adp 8513.
    Par invite119d43c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h16
