[Blanc] frigo CURTIS
frigo CURTIS
    invitefa63a360
    frigo CURTIS
    nouvelle question à savoir si je dois faire venir un S.A.V ( hors garantie 5 1/2)
    j'ai un frigo de marque CURTIS achat BUT.
    Celui ci fait du froid par mode aléatoire ... parfois il fonctionne et ensuite plus rien il y a bien du courant mais le compresseur ne tourne plus !
    que dois je faire à votre avis ? est ce qu'il y a un organe à controler ???
    je suis un peu perdu là
    ou bien je passe par la case achat ?
    Merci les AS du dépannage
    u96
    Re : frigo
    bonsoir,
    2 possibilite:
    1- votre moteur tourne puis se met en securite (vous devez entrendre "clic")
    dans ce cas soit le compresseur soit le relais H.S
    2- lorsque votre appareil arrive a temperature ou de facon aleatoire le thermostat coupe mais ne s'enclenche plus
    dans ce cas thermostat a remplacer.
    amities.
    Re : frigo
    autre possibilité: température du local trop basse, il l'a faut au minimum a +16°C
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  2. [Blanc] sèche linge curtis se 46
    Par invite83e7f077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h32
  3. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h38
  4. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 22h01
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
