[Blanc] trappe du tambour coincée
    invitef10eaaf9
    Mon fils de 4 ans a fait tourner le tambour de ma machine à laver vedette (grand soin classe AA) en laissant la trappe d'ouverture du tambour ouverte.
    Résultat, le tambour est coincé, trappe entrouverte vers le bas.
    Impossible d'y accéder.
    Comment ouvrir ma machine pour accéder au tambour ?
    Flo
    bret35
    Re : trappe du tambour coincée
    bosoir
    il faut demonter le panneau droit de votre lave linge et ensuite demontez votre resistance et par le trou de celle ci essayez de refermer les trappes du tambour evec un tournevis assez long
    a+
    invite2ce979e1
    Essayer aussi en demontant la trappe blanche qui doit être visible sur le tambour. Ainsi il est possible de passer la main dans le tambour.
    invitedd3c8d94
    Le tambour n'a surement pas tourné trés loin le blocage est rapide. Démonter le thermoplongeur ne servira surement a rien. Il est surement possible d apercevoir les portillons avec une lampe de poche en se penchant au dessus de la cuve. Et ensuite avec une tige de les rabaisser tout en tournant le tambour.
    ( Pour ma part en inter je décuve sur ce type d appareil démontage et remontage cuve supérieur prends moins de 30 mn)
    u96
    bonsoir,
    le plus rapide suivez la methode de DepanniX
    amities
    invitef10eaaf9
    merci à vous
    je n'arrive pas à accéder à la trappe blanche qui permet d'accéder au tambour
    quant à démonter le panneau droit, j'aimerais bien , mais comment ?
    bret35
    le panneau droit ne tient que par 3 vis (clé de 7) et 2 vis (torx de 20)située a l'arriere du lave linge
    a+
    invitedd3c8d94
    Si vous ne voyez pas la trappe blanche (l'omega) c est que les portillons ne sont pas au niveau du thermoplongeur vu qu'ils sont en opposés. Ils doivent être vers le haut de la cuve et normalement on peut les abaisser avec une tige fine et rigide (un porte manteau déplier par exemple).
    PEPIN45
    mettez une photo pour voir comment il est bloquer,cela sera plus facile pour vous guider
  1. Coincée la bulle!!!!!
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/08/2007, 07h01
  2. [Divers] PB baleine de soutien-gorge coincée dans tambour Lave-linge H147 Hoover
    Par invite79f2335a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 21h17
  3. tambour bloqué, trappe ouverte
    Par invitef0dcd930 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/03/2006, 20h22
  4. piéce coincée sous tambour lave-linge
    Par invite3169b89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 21h13
  5. baleine de SG coincée dans tambour
    Par invite33235e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2004, 00h59
