[Blanc] Re : sèche linge Bosch WTL4513 qui disjoncte
    invite98a97fbc
    je viens de découvrir la qualité des echanges du forum en terme de dépannage et voudrait obtenir un complément d'aide sur le sujet en question.
    je suis dans le mêm cas que xbrhino: dès lamise en route chauffe excessive, limite de bruler le linge et disjoncte compteur. J'ai déjà fait ce que oscargoldman conseille. sans succès !
    Quid de la sonde d'hygrométie ? je n'arrive pas à l'identifier. Mon bousin est un Bosch WTL4513 à condensation, 10 ans et 3 marmots d'usage sans ombre, mais pas les kopeks pour le changer.
    Auriez vous un schéma et/ou une reference de piece?
    merci pour vos commentaires
    création du sujet qui vous est spécifique,
    plus judicieux
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2008 à 13h50. Motif: création de son propre post
    voir l'état du moto-ventilateur, ensuite la sonde ctp de la résistance et l'ensemble circuit de refroidissement si pas encrassé
    invite98a97fbc
    Bonsoir, j'ai identifié la sonde hygrometrique de la resistance. Comment puis je la controler? un ohmetre sur les 2 cosses me donne une résistance quantifiable.Est ce suffisant pour en conclure que c'est OK ?
    Par ailleurs , à l'arriere du boitier, dans l'axe de la membranne métallique de la sonde, il y a un petit bouton rouge qui est sorti, comparable au témoin d'ouverture sur les vannes pneumatiques . Quand j'appui dessus il ne s'enfonce pas et il bouge un peu en latéral.Cela signifie t il que la sonde est HS ?
    Merci pour les conseils
    invite98a97fbc
    Lightbulb Re : sèche linge Bosch WTL4513 qui disjoncte
    En cherchnat ce que je prenais pour la sonde d'hygrométrie est en fait le thermostat de sécurité réarmable qui se dans le flux d'air du bloc de résistance.
    D'ou le petit bouton rouge, qui ne s'enfonce toujours pas . Donc pas de réarmement possible . Je penses que cette piece est défaillante . Un avis ?
    re,
    controlez son état au multimètre il doit être passant ainsi vous serez édifié,
    si coupé,
    démontez le,
    et mettez le dans le congélateur durant 1 heure et refaites un essai
    je ne blague jamais sur ce type de directive soyez en assuré
    invitefc449691
    Vu Le Descriptif De La Panne Ta Resistance Chauffe Et L4appareil Disjoncte
    Je Serai Tplus Tente De Te Conseille De Debrancher Le Moto Ventillateur De Refroidissement De La Resistance Et De Debrancher Ta Resistance Et De Faire Un Essai
    Si Sa Ne Disjoncte + Alors Tu As Le Ventilateur Hs
  1. [Blanc] Sèche linge Select line disjoncte
    Par invitebfc84499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h22
  2. SECHE LINGE Bosch WTA 3200 qui ne s'arrette jamais
    Par invite3e65b4ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h30
  3. sèche linge BOSCH qui disjoncte
    Par inviteee6cb39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 11h47
  4. Probleme seche linge Thomson AIR640C disjoncte
    Par invited576b44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 23h20
  5. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 10h49
