[Brun] Remplacement transistors de puissance 150W
    invite92a1b1aa
    Ampli de puissance stéréo 2x150W Technics SE-A5
    J'aimerais avoir votre conseil, avant le remplacement des transistors de puissance trouvés en c/c .
    (2sc3264-2sa1285 sanken, achetés sur eBay)
    Merci pour votre avis
    Bonne soirée à tous J L
    parcro
    Re : Remplacement transistors de puissance 150W
    Avé
    vérifier que les enceintes ne sont pas hs
    refaire toute soudure douteuse
    contrôler les condos chimiques
    le schéma ci-dessous peut tj servir mais curieusement je n'y vois pas ces transistors
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/download...ics_SE-A5.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite92a1b1aa
    Bonjour Parcro et merci pour la réponse rapide
    Le schéma ne n'est pas conforme à mon ampli Technics SEA5K-D , qui a pour origine la paire transistors 2sb755 non livrable et 2sd845 indispo.
    Bonsoir à tous J L
    invite36dac185
    Citation Envoyé par leroy jean Voir le message
    Bonsoir à tous J L
    Il est indispensable de remplacer 2 Transistors Pré driver (classe a) et de les monter sur radiateur.
    Si votre panne n'est pas solutionnée, je pourrai vous donner plus de détails.
    invite92a1b1aa
    Merci Aenimo pour cette réponse
    J'espère m'y atteler dès que possible
    Salutations J L
  1. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  2. Connexion des transistors de puissance
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 04h17
  3. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  4. 2 HQI 70W sur un ballast de 150W Possible ?
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 21h46
  5. Cherche Mosfet RF de puissance 150w
    Par invite17256f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 20h39
