[Blanc] Adoucisseur d'eau permo
    invite21cd91e0
    Le bac à sel de mon adoucisseur permo est plein d'eau.
    L'eau arrive pratiquement à la hauteur du trop plein.
    L'adoucisseur fonctionne bien, néanmoins y'a t-il un règlage ou bien c'est normal que l'eau dépasse le niveau de sel.
    Pouvez-vous m'aider.
    Merci.
    samedery
    invite0cb20b6c
    Re : Adoucisseur d'eau permo
    non ce n est pas normal que l eau soit si haut , c est venu en une fois ou bien es ce venu progressivement , relancer une regeneration pour voir ce qu il se passe ( le trop plein est relié a l egout j espere ? ) .
    est il vieux , cela peut etre un soucis avec la tete de l adoucisseur ( quel age a t il ? ) , une fois la regeneration terminée il renvoie de l eau dans le bac a sel pour refabriquer la saumure , il se peut que le probleme vienne de la !!
    spoltibrun
    Votre problème vient du robinet flotteur de remplissage
    Il est au bout du capilaire gris
    Videz le bac , sortez le flotteur , devissez la basse en faisant attention à la bille qui est à l'interieur
    Nettoyez le tout et remontez
    Mettez en pression avec le flotteur à l'exterieur du bac et faites couler l'eau en faisant descendre LA TIGE ou est fixé le flotteur
    Si l'eau coule puis s'arrette quand vous faites remonter LA TIGE , c'est réparé
    invite21cd91e0
    Merci SPOLTIBRUN et BAT 0210 pour vos bons conseils et votre réponse rapide.
    J'ai suivi vos conseils et j'ai fait le test de régénération.
    Pour le moment tout fonctionne bien.
    Merci encore.
    samedery
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 30/01/2008, 17h08
  2. [Divers] adoucisseur d'eau
    Par invite89b2f2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 15h36
  3. [Thermique] Pb adoucisseur d'eau culligan...
    Par invite7d73ce8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h35
  4. adoucisseur d'eau
    Par invitebc60b89f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2007, 20h08
  5. AU SECOURS:fuite adoucisseur PERMO
    Par invite58d5e97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 10h34
