J' ai un gros soucis,ma machine fonctionne normalement jusqu'au moment ou ele doit vidanger (pendant l'essorage ou la vidange), la pompe de vidange ne se déclanche jamais
J' ai vérifié la durite entre la cuve et la pompe -> RAS (je l'ai changée car percée). J'ai remis la boule économique et je ne pense pas qu'elle bloque car j' arrive à faire couler de l'eau
Lorsque je mets la pompe directement sue le 220, elle tourne
J' ai retiré le bouchon devant la pompe, il n'y a rien et l' eau coule
J' ai mis le tuyau de vidange a ras du sol et l' eau coule
N' ayant pas de voltmètre, j' ai branché une ampoule directement sur les fils qui alimentent la pompe et rien lorsque la machine est en position vidange.
Le bouton cuve pleine est en bonne position
Je pense que la comande de vidange ou l' alimentation de la pompe ne se fait pas mais, je ne sait pas quelle piéce fournit ces infos? Si quelqu'un pouvait m'aider...
