[Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    invitea0a16f77
    Unhappy Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Grosse déception ce matin en me levant : mon lave vaisselle ne se vidange plus
    Quand il est vide, le programme démarre, se rempli d'eau, mais lorsqu'il doit se vidanger, il se bloque et les deux voyant de gauche (sur les quatres existant) se mettent a clignoter...
    J'ai regardé dans la notice et manque de chance ils ne parlent pas de ce code d'erreur !
    Le tuyau ne semble pas bouché, et les filtres sont propres...
    HELP HELP HELP
    bret35
    Re : Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    ce code panne correspond bien a un probleme de vidange( vidange depassant les 4 mn)
    il faut demonter la tole inferieure et demonter votre pompe de vidange
    elle doit etre bloquée par un corps etranger
    a+
    invitea0a16f77
    Salut bret35,
    Merci pour ton aide, déjà je sais où chercher
    Pour démonter la tôle inférieure et la pompe de vidange, aurais tu quelques indications ?
    En gros ou se trouve la pompe... dans le bas ? sur un des cotés ?
    Je commence a retrousser mes manches
    bret35
    pour demonter la tole du dessous devisser les 3 vis de fixation derriere puis couchez l'appareil sur l'arriere
    devissez les 3 vis a l'avant et la pompe est le moteur ou est branché votre tuyau de vidange
    pour demontez la pompe ,devissez la vis de fixation et tourner d'un quart de tour
    attention de bien remettre le joint torique
    et regardez si la turbine de celle ci n'est pas bloquée
    a+
    invitea0a16f77
    Oula ok ca s'annonce plus corsé que prévu ...
    Si je fais ca la garantie sera toujours active ?
    bon je dis ca je dis rien car de tte facon je ne suis plus sur d'avoir la facture...
    En tout cas merci, je tenterai de démonter ca quand j'aurai mon tournevis
    bret35
    re
    si votre appareil est encore sous garantie faite plutot intervenir le sav de votre revendeur
    a+
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION!
    PAS DE GARANTIE SI LA POMPE EST BLOQUEE PAR UN CORPS ETRANGER.
    soit 90% et plus des pannes de vidange sur ces modeles.
    amities.
  1. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne voyants clignotent
    Par invite6251da6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 22h00
  2. [Thermique] ELM LEBLANC EGALIS (les 2 voyants clignotent)
    Par invite4062ca1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 21h40
  3. panne lave vaiselle ariston LL36 voyants qui clignotent
    Par invite87f6c193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 22h48
  4. [Blanc] Lave-linge ariston voyants clignotent
    Par invite06ad8d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h29
  5. ASF 2646 voyants inf+inter. clignotent
    Par invite8ecb7ca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 00h20
