[Brun] panne tv
panne tv
    invitea876d27e
    panne tv
    bonjour a tous
    je possède une tv sony KV-25C5B et le probleme est le suivant : à l'allumage de celle-ci l'image n'apparait pas et la led rouge de mise en veille se met à clignoter (souvent 4 fois pendant plusieurs minutes). après une demi heure environ l'image revient normalement. si quelqu'un pouvait me renseigner sur ce code panne
    merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : panne tv
    Hello
    Essayes éventuellement de monter un peu le réglage G2 ( en ayant avant fais une marque pour pouvoir le remettre si jamais dans sa position initiale ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea876d27e
    Re : panne tv
    salut marc et merci pour ta réponse. peux tu m'expliquer ce qu'est le reglage G2
    et où il se trouve. merci
    marc.suisse
    Re : panne tv
    Hello
    pas de problème , fais stp quelques photos du chassis de ta tv , qu'on puisse te guider .
    invitea876d27e
    Re : panne tv
    salut marc. desolé pour la qualité des photos, c'est un appareil pour les gosses !
    invitea876d27e
    Re : panne tv
    encore quelques photos toujours pas terrible désolé!
    invitea876d27e
    Re : panne tv
    et une petite dernière ......
    inviteb6b224cb
    Re : panne tv
    Salut
    c'est sur le transfo ligne que tu trouves le G2 (c'est le gros transfo gris relié à un cable rouge qui va au tube avec une ventouse) il y a normalement 2 potars dont un avec l'inscription screen c'est celui la que tu dois tourner vers la droite mais pas à fond fais un repère comme Marc te l'a dit avant d'y toucher
    invitea876d27e
    Re : panne tv
    merci johan, je vais essayer pour voir ce que ça donne.
    invite14db6220
    Re : panne tv
    salut,
    sur ce modèle, tu trouveras le potar du G2 sur la platine tube, il est appelé "SCREEN".
    Quand tu regardes la platine de derrière, il est en bas à gauche.
    invitea876d27e
    Re : panne tv
    merci azer tchao
