[Blanc] Tambour de machine bloqué => courroie cassée??
    invitec97c76c4
    voilà j'ai un soucis de machine à laver...
    C'est le genre de machine avec ouverture sur le dessus. Elle a été mise en route avec le capot fermé, mais en laissant ouvert la trappe du tambour.
    Pendant qu'elle tournait (en fait elle tournait pas c'est une image)
    Donc je reprends...
    Pendant qu'elle marchait elle faisait des bruits bizarres mais je ne me suis pas inquiété. Quand j'ai ouvert le capot à la fin du cycle je me suis rendu compte que les trappes restées ouvertes empêchaient la rotation du tambour.
    J'ai donc refermé la machine correctement et relancé un cycle mais le tambour n'est plus entrainé (il tourne plus) Par contre il est possible de le faire tourner manuellement.
    Voilà qu'en pensez-vous?
    C'est grave?
    invite0cb20b6c
    Re : Tambour de machine bloqué => courroie cassée??
    bonjour , ca sentait le caoutchouc brulé ? il font démonter les cotés de la machine pour voir si c est la courroie qui a laché , c est le mieux qui puisse vous arrivée .
    si c est la courroie , prenez la ref de la machine et aller en racheter une dans un magasin specialisé ou sur internet .
    bonne journée
    invitec97c76c4
    ok merci
    ça sentait pas forcément le caoutchouc brulé...
    Je vais démonter ça se soir pour y voir un peu plus clair!
    pas de doute votre courroie est hs,
    par contre sur celle-ci vous en avez les caractéristiques inscrites dessus, cela vous permettra d'en obtenir une plus facilement
    invitec97c76c4
    Ah
    j'aurais tellement voulu vous dire: "c'est OK je change la courroie demain et ça passe!"
    Mais non.
    J'ai ouvert la machine, la courroie est bien à sa place et le mécanisme tourne parfaitement (manuellement) Je ne vois pas de pièce brulées ou manifestement hors d'usage...
    Mais en tout cas la machine ne tourne plus lors des cycles (le remplissage d'eau continue à se faire...
    Bref problème toujours pas résolu, je vais continuer à chercher en attendant si vous avez des suggestions se sera bienvenue!
    benounn
    re,
    marque et type svp!!!!
  1. [Blanc] probleme machine a laver FAURE courroie cassée
    Par invitea1789149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h44
  2. tambour machine à laver bloqué
    Par invite6a3e7b59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 22h24
  3. [Blanc] Tambour machine a laver est bloque
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 21h21
  4. tambour de machine à laver bloqué
    Par invite1b508883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 20h46
  5. Machine à laver: courroie cassée, fils électriques arrachés
    Par invite40262352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2004, 17h10
