problème de lave-linge
    invite59c3a5e4
    bonjour à tous
    Je possède un lave-linge bb40 987vx. Après 17 ans de bons et loyaux services, il donnes ses premiers signes de faiblesses:
    - Le linge comporte depuis déjà quelques temps des tâches de lessives.
    - un essorage très moyen.
    - un moteur maintenant récalcitrant ( hier il ne fonctionnait pas, aujourd'hui, un lavage puis plus rien)
    J'aperçois lors de son fonctionnement des étincelles: Est-ce normal?
    Est-ce les charbons? Si oui, comment les changer? je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine!)
    Merci d'avance pour toutes vos suggestions!
    invite4eb0194d
    Re : problème de lave-linge
    SALUT!
    Affirmatif, si etincelle au moteur, =charbons HS, mais mieux vaut verifier en démontant, des charbons neufs mesure entre 2 et 3 centimetre, si lorsque tu les démontes, tu vois qu'il font 3 a 4 mm et que au bout tu apercois la tresse qui sert a les retenir, ils sont morts!!!
    invite59c3a5e4
    Merci de ton conseil
    J'ai donc demonté le bloc moteur avec difficulté ( pas beaucoup de place dans ce type de machine!);
    j'ai enlever le rotor et il existe deux charbons (je pense) l'un d'une dimension de 2 mm l'autre d' 1 cm.
    En voulant remonter le rotor, j'ai cassé le plus gros!
    J'espère que c'est la seule panne.
    Bon je m'en vais querir à présent des charbons neufs.
    invite4eb0194d
    salut!
    99% de chance, il arrive de temps en temps que l'un des 2 charbons s'use plus vite que l'autre;
    invite59c3a5e4
    Merci encore pour une telle réactivité,
    Un petit tour chez un grossiste de pièces détachées et 2,5 h plus tard ( je sais, je suis lent) le lave-linge a retrouvé une nouvelle jeunesse (charbon et courroie changés)
    J'ai rarement autant aimé entendre le doux bruit d'un essorage à 850 tr/min!!
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  3. [Blanc] probleme lave-linge
    Par invite3ea69a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 20h58
  4. problème de lave-linge
    Par invite9ed4b85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h14
  5. problème de lave linge
    Par invite37b1fe96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 17h27
