[Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    invite797b2320
    Lorsque je lance un programme le lave vaisselle demarre bien en vidange puis lorsque celui ci doit se mettre en remplissage la turbine se met a tourner mais l'electrovanne d'eau n'est pas alimentée.Je n'est pas vu de pressostat à l'interieur du lave vaisselle.
    Comment celui ci controle la presence et le niveau d'eau ?
    Quelqu'un a t il le schema electrique ?
    Type : S9G51S
    N° SE24238FF/02
    D'avance merci.
    lolo1966
    invite5b71786c
    Re : Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    controlez plutot votre aquastop !!!
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite557fa7bf
    Je ne connais pas ce type précis de lave-vaisselle Siemens, mais je pense qu'il faudrait vérifier la chambre de compression (située juste en dessous du pressostat). Souvent des restes graisseux s'accumulent dans le fond de ce récipient percé de petits trous, ce qui fait que le programme "perd les pédales".
    Sur ma machine, toutes ces pièces se trouvent derrière le panneau de gauche (vu depuis le devant de la machine). Il y a 1 ou 2 vis à défaire sur le côté gauche de la machine (derrière le joint, je pense)pour extraire le panneau.
    Pour nettoyer, j'ai dû démonter l'espèce d'aquarium situé au dessus du pressostat. Facile, deux barrettes et quelques petites pièces (ballast et protection du coin) à enlever et le tout se retire aisément, dégageant les pièces à nettoyer.
    NB: en allant sur http://www.bshappliancecare.com/Siem...ensspares.html
    puis en cliquant sur "Launch Quickfinder Application, il y a moyen de trouver tous les éclatés (avec n° de pièces détachées) mais il faut introduite un code ENR ou FDr (en principe gravé sur le dessus de la porte du LV ou sur la plaque signalétique).Je pense que ça marche aussi avec le type de l'appareil
    Bonne chance !
    PS : si tout refonctionne, faire passer un ou deux cycles avec un nettoyant pour LV pour achever le dégraissage
    invite557fa7bf
    Le lecteur attentif (!) aura corrigé l'adresse citée...
    http://www.bshappliancecare.com/Siemensspares.html
    bret35
    pas de pressostat sur ce type d'appareil
    mais un remplisseur sur coté gauche de l'appareil
    verifiez la propreté de celui ci par commencer
    a+
    invitefc449691
    en effet sur ce modele pas de pressostat l'electronique gere l'information a partir de la chambre de compression sur le cote gauche ou il arrete la vanne d'arrive d'eau depassé un certain temps.
    verifie deja ta chambre de compression si elle n'est pas bloque ou si le contact a cote de la tige bleu est passant dans une des deux position sinon verifie la vanne d'eau avec un ohmmetre "tu doit avoir une valeur d'environ 4 kilohm si les deux sont bon alors tu va voir le troisieme et dernier element le module electronique qui gere tout
  1. [Blanc] Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    Par invitefbf40e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 11h57
  2. mon lave vaisselle ne prend pas l'eau
    Par invite59321adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 09h56
  3. lave vaisselle thomson calanka ne prend plus l'eau
    Par invitee3be11c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h21
  4. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 09h23
  5. lave-vaisselle prend pas l'eau
    Par invite0f775ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h53
