[Blanc] Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    invitefbf40e5b
    Mon lave linge AW827T refuse obstinément de se remplir. Avec les trois bambins,la pile monte...
    Le moteur tourne mais le tambour ne se met pas en route à priori normal puisque l'eau n'entre pas.
    Le robinet est bien ouvert!
    Merçi pour votre aide.
    j.luc41
    Re : Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    Machine débranchée, il faudrait mesurer l'électrovanne d'arrivée d'eau avec un ohmètre (débrancher au moins une des 2 cosses). Donnez-nous la valeur obtenue.
    J.Luc41
    invitefbf40e5b
    Bsoir ou Bjour j.luc41,
    Je n'ai pas d'ohmètre à la maison mais demain je vous donne le résultat.
    Petite précision : j'ai remarqué que le témoin rouge de mise sous tension se trouvant sous l'inter M/A n'eclairait pas en continu;la lumiere "vibre".
    par contre je ne peux vous dire si c'etait la cas auparavant, n'y ayant pas prété attention tant que tout marchait bien. Peut-il y avoir un lien ?
    Merçi!
    j.luc41
    Pour la lumière, je pense que ce n'est rien: sûrement une led qui oscille (50Hz), ça le faisait avant mais vous ne l'aviez pas remarqué.
    A demain pour les résultats. D'ici là, les pros du gros blanc seront peut-être réveillés (lol)..........
    Bonne nuit.
    J.Luc41
    invitefbf40e5b
    Je viens de tester l'electrovanne d'arrivée d'eau.
    Avec métrix positionné sur la plage 200 ohms,j'obtenais des valeurs variant entre 39 et 180,puis infini.
    Aprés avoir remué la bobine de droite à gauche sur quelques millimetres, je n'ai plus que l'infini 9 fois sur 10.
    Question : Vient-elle de rendre son dernier soupir? L'ai-je provisoirement "réparée"? Quelle valeur doit-on trouver pour une électrovanne neuve ?
    PEPIN45
    electrovanne hs
    a changer
    j.luc41
    Pour la valeur, je ne sais pas trop car non pro, mais souvent, celle-ci est coupée (infini).
    Refaites donc votre mesure électrovanne débranchée et si la valeur obtenue est l'infini, il faudra la changer.
    J.Luc41
    j.luc41
    Oups, grillé par PEPIN!!.............
    invitefbf40e5b
    Merçi à tous pour votre aide.
    Je me procure une pièce et vous tiens au courant.
    C'est ma femme qui va etre contente !!!!!
    invitefbf40e5b
    Thumbs up Re : Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    J'ai été jusqu'à la déchetterie du coin ou j'ai prélevé une électrovanne sensiblement différente sur un lave linge au rebut.
    J'ai récupéré la bobine qui avait les memes caractéristiques que celle de mon électrovanne,broches de connection mises à part.
    Une fois tout ça remonté, la machine vient de faire un cycle complet nickel
    J'ai quand meme commandé la pièce au cas ou le bidouillage lache
    Merçi à PEPIN45 et à j.luc41 pour le diagnostic, la réf de la pièce et votre bonne volonté.
    Ce forum devrait etre reconnu officiellement d'utilité publique.
    Vive futura-sciences
    Merçi encore, jusqu'à la prochaine panne !!!
    j.luc41
    Bravo à vous pour ce "dépannage exprès" même si ce n'est que provisoire.
    Merci pour le retour d'info.
    Bon week-end.
    J.Luc41
    invite4af19617
    ce matin j'ai décidé de laver mon linge! Elle ne fonctionne plus !
    Quelle mauvaise surprise !!!
    je me suis dit que ca devait être l'électrovanne,l'eau n'arrive pas au tambour!
    je ne suis pas douée mais j'ai déjà eu ce problème avec une autre machine et c'est un ami qui me l'avait réparé.
    ma machine c'est une Windsor achetée il y a un an.
    Est-ce vraiment le probleme de la mienne?
  1. [Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    Par invite9513e7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h22
  2. [Blanc] pas de chauffage sur lave linge arthur martin
    Par invite9324d279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 09h50
  3. LV Arthur Martin Diapason ne prend pas l'eau
    Par invitee4858a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 20h09
  4. pas d'evacuation de l'eau sur un seche linge Arthur martin
    Par invite9507a1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 21h36
  5. lave linge arthur martin ne s'arrete pas...
    Par inviteb5772e76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 08/12/2005, 14h04
