[Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    invite9513e7a7
    J'ai exactement le même problème que laBasket.
    Le hublot se verrouille dès la mise sous tension de la machine.et puis elle ne veut rien savoir ....
    Il s'agit du même lave-linge.
    LaBasket as-tu résolu ton problème ?
    C'est tout de même marrant que pleins de machines tombent en panne avec la même panne quasiment à la même période... Pas trop confiance moi!
    Merci à tous pour vos conseils
    PEPIN45
    Re : Pb démarrage lave linge A.Martin AW 2126 F
    voir le module électronique s'il n'as pas flashé car j ai deja eut le problème
    a+
    invite9513e7a7
    Quand tu parles du module électronique, tu penses au programmateur ou à un des capteurs ? Juste pour savoir si je cherche plutôt dans la "tête" de la machine ou dans son "corps"...
    Et si la panne n'est pas flagrante (traces de brûlé...) y'a t'il un moyen de tester ce module ? (Je comprendrai bien si la réponse est "oui : il faut appeler un technicien qualifié!")
    Mais, bon, on ne sait jamais !
    invite9513e7a7
    Bon, j'ai démonté le dessus du lave-linge samedi.
    Vérifié les deux côtés de l'arrivée d'eau ( des fois que le tuyau soit bouché)
    Equipé de mon multimètre, j'étais prêt à me lancer dans un grand moment de dépannage, et quand j'ai remis l'apparail sous tension. J'ai ouvert une fois ou deux la porte et puis tout s'est débloqué.
    Pour mon plus franc soulagement !
    Donc, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas, mais maintenant, ça marche!
    Merci pour vos conseils,
    PAND
  1. [Blanc] pb lave linge arthur martin aw 2126 f
    Par invitece72a908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 08h15
  2. [Blanc] Pb démarrage lave linge A.Martin AW 2126 F
    Par invite819246af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h40
  3. lave linge arthur martin AW 2126 F
    Par invite126a0d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 08h28
  4. [Blanc] Lave linge arthur martin demarre plus suite à deplacement
    Par invite8070d38c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h51
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 20h34
