[Blanc] pb lave linge arthur martin aw 2126 f
    invitece72a908
    Depuis quelque temps, mon lave linge arthur martin electrolux aw2126f (achat aout 2000) a quelques dysfonctionnements. Les programmes ne se terminent pas toujours. Subitement pendant le programme il fait une "ruade", avance de quelques centimètre et s'arrête (souvent pendant le rinçage). Je l'ai démonté. J'ai contrôlé les connexions de la carte, mesuré la valeur de la tachy (140 ohms). Bref je ne trouve pas...Comment contrôler la fixation de la tachy (je l'ai vu en bout de moteur).
    Merci pour vos conseils éclairé.(Un petit schéma de la bête serai apprécié)
    Re : pb lave linge arthur martin aw 2126 f
    bonsoir,
    seul un controle visuel de la tachy pourra éventuellement donner réponse a votre souci, il faut qu'elle soit bien fixée,
    si vis centrale s'assurer qu'elle est bien serrée car en fait il faut que ni la bobine ni l'aimant ne puisse bouger, perso c'est là qu'est mon doute
    invitece72a908
    Il y a un cache en plastique noir sur la tachy, je ne voit pas comment le démonter.
    Est-il clipsé?
    invitece72a908
    J'ai finalement détaché le cache. l'aimant au centre est bien fixé. Je vais remonté le cache qui en fait tient la bobine de la tachy. Avez vous une autre idée? Je joint les photos de la tachy pour les futurs lecteurs...
    re, ben désolé (mais fallait le faire, car a présent je ne puis que mettre le module en cause et la filerie qui va du moteur au module (il y a rupture aléatoire quelque part dans cet ensemble cité) reste a le trouver,
    mais cela va être ardu,
    controlez bien la connectique et l'état de la filerie,
    je ne puis hélas vous aider davantage que cela
    invitece72a908
    Après quelques temps de bon fonctionnement, les mêmes problemes ont repris de plus belle. J'ai changé le relais 12V 1T sur la carte électronique (il n'y en a qu'un seul) et après cette opération les problèmes ont disparus.
  1. [Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    Par invite9513e7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h22
  2. [Blanc] Pb démarrage lave linge A.Martin AW 2126 F
    Par invite819246af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 16h40
  3. [Blanc] Arthur Martin Aw 2126 F
    Par invite292df185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 23h34
  4. lave linge arthur martin AW 2126 F
    Par invite126a0d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 09h28
  5. Arthur Martin Aw 2126 F
    Par invite951b9abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h53
