[Blanc] Arthur Martin Aw 2126 F
    invite292df185
    Je cherche de l'aide car ma machine à laver ne demarre pas. Pourtant, je ferme le hublot, je sélectionne mon programme, la durée du cycle s'affiche, j'entends le clac du verrouillage du hublot et la lumière orange s'allume en fixe mais ensuite plus rien ne se passe! Si quelqu'un a une idée à me soumettre? Merci d'avance...
    invite5b71786c
    Re : Arthur Martin Aw 2126 F
    controlez l electrovanne d entrée d'eau !!!
    invite292df185
    J'ai 3 électrovannes (fils orange, fils bleu et fils blanc). Les 3 indiquent 3,7 KOHMS à peu près. Lorsque je lance le cycle , je mesure la tension aux bornes des 3 et j'en une à 0 VOLT (fils orange) et deux avec environ 52 VOLT. Alors où est mon problème?
    invite292df185
    Si quelqu'un avait une solution?
    invite2e7cb9da
    bonjour, cela va vous paraitre dingue mais l'electrovanne est montée en serie sur la pompe de vidange, pompe hs= pas d'entrée d'eau
    essayez de mettre l'appareil en vidange directement, si la pompe ne tourne pas cela confirmera.
    invite2e7cb9da
    petite chose a verifier avant de se lancer , verifier la secu de porte, debrancher et rebrancher la prise de celle ci, il se peut qu'un mauvais contact empeche le depart de la machine meme si la secu semble bien verrouiller avec le voyant orange
    invite33b697d8
    bonjour , j ai eu un cas ou le moteur ne tournant pas , elle ne demarre pas . cause : charbons hs
    l arriere se demonte plutot facilement , à verifier apres le reste
    invite292df185
    C'était bien la pompe car elle n'a pas démarrer. Merci du tuyau. Fallait le savoir
  1. [Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    Par invite9513e7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 11h22
  2. [Blanc] pb lave linge arthur martin aw 2126 f
    Par invitece72a908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 09h15
  3. [Blanc] Pb démarrage lave linge A.Martin AW 2126 F
    Par invite819246af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 16h40
  4. lave linge arthur martin AW 2126 F
    Par invite126a0d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 09h28
  5. Arthur Martin Aw 2126 F
    Par invite951b9abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h53
