[Blanc] Fuite Lave Vaisselle AEG SENSORLOGIC
    invite650c398b
    Comme mon sujet l 'indique, je viens de constater une fuite à mon lave vaisselle.
    Lors du cycle de lavage des gouttes commencent à perler au bout de 45 min du programmes intensif 70°.
    Les gouttes se présentent sur la partie en Métal à l' avant à droite.
    J'ai fait un petit check up des joints de porte, nettoyage...rien ne change.
    Si quelqu'un à une petite idée je suis preneur...
    Merci à tous et à bientot
    invite893da5ec
    Re : Fuite Lave Vaisselle AEG SENSORLOGIC
    il faut contrôler le joint inférieur de porte/ le distibuteur de rinçage ( vérifier la consommation du produit)/ou les écrous de fixation sur la contre-porte à resserrer/ ou l arrivee d eau continue d arriver tres lentement pendant tout le cycle ( electrovanne en cause)/les trous du bras inférieurs sont bouchés, à nettoyer sous le robinet./ Le répartiteur d 'eau évnetuellemt, à détartrer.
    Localiser tout le chemin suivi par les gouttes.
  1. [Blanc] fuite Lave-vaisselle AEG favorit 3050
    Par invite14aca739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h07
  2. [Blanc] fuite lave vaisselle AEG
    Par invite9d6471f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 10h58
  3. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h34
  4. [Blanc] AEG 80820 Sensorlogic
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h03
  5. lv aeg oko sensorlogic 8080
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 08h23
