[Blanc] probleme avec mon micron onde
    invite5b7421d5
    Unhappy probleme avec mon micron onde
    bonsoir a tous
    voila,j aie un probleme avec mon micron onde,quand j ouvre la porte tous d abord,la lumiere s allume pas(mais elle est bonne,je l aie verifier) et puis,le plateau ne tourne pas quand je ferme la porte,et pourtant elle chauffe bien..(ayant mis un bol d eau)
    merci de m aider
    Re : probleme avec mon micron onde
    bonsoir,
    remplacer le mico-moteur plateau tournant
    invite5b7421d5
    pour concernant le micro moteur,je l aie demonter et mis en tension direct,et la il tourne??je comprend pas!!
    re,
    manque de couple,
    c'est un moteur synchrone donc parfois sujet a ce genre de soucis,
    par contre bien s'assurer que l'entraineur soit correctement positionné
    invite5b7421d5
    j aie changer le moteur,et rien marche,idem pour la lumiere interne,il ya pas de courant a l arriver de la lampe,et un fils est brancher via sur le moteur(jaune)je pige plus rien..pourtant le micron onde chauffe bien,et l affichage s allume bien..merci
    j.luc41
    Si j'ai bien compris, la lampe et le moteur sont pris sur le même fil?
    Si c'est cela, suivez ce fil et dites-nous d'où il vient.
    J.Luc41
    invite5b7421d5
    j aie 3fils jaune et 2 noir qui sort de la lampe,les 3fils jaune,il ya une qui va au ventilateur,une au moteur,et l autre fils au contacteur de la porte(relais?)pour les noir,un au moteur,et puis l autre fils au panneau de commande(affichage?)j aie controler le transfo a la sortie,et j aie pas de voltage,bizareca pourrait venir du transfo,je pige rien parsque quand je ferme la porte il fonctionne et chauffe(sans que le plateau tourne)
    merci de m aider
    PEPIN45
    controler le basculement des contacts de porte entre l'ouverture et la fermeture
  1. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h12
  2. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 15h27
  3. probleme avec le micro-onde wilpool nt46a
    Par invite79a7fcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 23h09
  4. problème avec micro onde charp R 763
    Par invite6b18886b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 21h03
