[Blanc] Ma machine essore au ralenti :-(
    invite05414dbb
    J'ai un probleme sur ma machine a laver BEKO WMB6506D.
    Tout le cycle se passe normalement mais au moment de l'essorage, elle n'accelere pas comme d'habitude et reste a vitesse de lavage.
    J'ai effectue un certain nombre de test :
    - Filtre Nickel
    - Pompe tourne OK
    - Charbons OK (presque 2cm)
    - Pressostat OK (clac quand on souffle)
    - Bontons Platine OK (tout specialement arret cuve pleine)
    - Test de tous le programmes essorage (resultat idem)
    Je pense dont a soit un probleme de l'etage de puissance du programmateur, soit un probleme de tachy sur le moteur.
    Comment puis-je tester cette derniere ?
    Ci-joint une photo du programmateur. L'espece de grosse resistance a l'air d'avoir pris un coup de chaud. Quel est ce composant ? Sinon, comment tester le triac gerant la variation de vitesse ?
    Merci de votre aide.
    LoLoVioLo
    ptigui29
    Re : Ma machine essore au ralenti :-(
    Il est normal que la résistance ai changé de couleur ,c'est une résistance de puissance.En ce qui concerne la panne ,c'est le programmateur qui est en cause.Compte tenu de son prix ,vous pouvez changer d'appareil.
  1. [Blanc] machine à laver n' essore plus
    Par invitefb7c5f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h57
  2. [Blanc] lave-linge essore mal
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 17h58
  3. [Blanc] lave linge brandt essore plus
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h17
  4. mon lave linge essore plus
    Par invite930010c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h21
  5. Machine à laver qui essore mal
    Par invite4c6be8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h20
