[Blanc] lave-linge whirlpool awm 408, remplissage deau
    invitea6f7de40
    bonsoir,
    j'ai un problème de remplissage d'eau avec mon lave-linge whilrpool AWM 408 qui a 6 ans.
    J'ai vérifié les points cités dans la notice : filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau, robinet, pression d'eau , tout est OK l'eau entre bien dans la machine mais n'arrive pas avec la même pression dans le bac. Résultat, le remplissage n'est pas suffisant et le cycle se bloque.
    J'espère que parmi vous quelqu'un pourra m'aide. Y'a bien de l'eau qui arrive dans la machine, mais pas assez pour qu'un cycle de lavage se termine.
    En revanche pas de problème d'essorage ou de vidange. Pour palier le problème j'ajoute de l'eau en attendant via le bac à lessive, mais.. . merci pour votre aide
    bret35
    Re : lave-linge whirlpool awm 408, remplissage deau
    votre tuyau de vidange est il bien a une hauteur de 80 cm minimum./?
    a+
    PEPIN45
    vue que c'est une frontale vous devez avoir les trous du bac a produit de bouchés ce qui freine l'arrivée d'eau,a demonter et a deboucher les trous
    invitea6f7de40
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    le bac à produit est détachable. En fait, l'écoulement de l'eau à la sortie avant tomber dans le bac est lent.
    invitea6f7de40
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    oui même hauteur que le robinet d'arrivée
    PEPIN45
    controler directement en sortie d'électrovanne ,car si membrane percée,marche mais pas de pression
    invitea6f7de40
    bonsoir et merci pour votre réponse rapide.
    Pourriez-vous m'expliquer un peu plus comment y accéder et comment le contrôler ?
    merci et cordialement
    PEPIN45
    re
    débrancher la durite qui va a la boite a produit et allumer la machine pour quelle prenne l'eau(ATTENTION METTRE LA DURITE DANS UNE BOUTEILLE ET PROTEGER LA MACHINE CONTRE LES ECLABOUSSURES ET ATTENTION 220V)controler le debit
    invitea6f7de40
    si j'ai bien compris, la durite c'est le tuyau en caoutchouc qui relie l'électovane à l'entrée bac à produit ?
    une bague metalique le tien comment dois-je l'enlever ?
    à +
    PEPIN45
    re
    oui,pour la bague la couper ou la déclipser cela dépant des modèles
    invitea6f7de40
    et si je changeais directement la mambrane de l'électovance ?
    je me sens pas brancher la machine ouverte. Cela me fais peur.
    à Plus
    PEPIN45
    re
    la membrane ne se change pas car pas détailler,il faut changer l'électrovanne complète
    invitea6f7de40
    bonsoir,
    j'ai finalement fait le test. Effectivement il n'y a pas de pression d'eau à la sortie d''électrovane.
    Je vais l'acheter et l'installer espérant que cela soit le seul problème
    bien à vous
    invitea6f7de40
    j'ai contacté un vendeur de pièces détachées pour acheter l'électrovane sur place ( je suis à Marseille). Il m'a dit de bien vérifer l'état de l'électrovane car si l'eau sort c'est que l'électrovane fonctionne. Il m'a demandé de lui emmener l'électrovane à ce qu'il contrrôle avant de me la faire changer. Il m'a dit que c'était normal qu'il n'y ait pas de pression d'eau à la sortie car il y a un réducteur de pression à l'intérieur de l'électrovance. Et si ce n'est pas l'électrovane c'est quoi ?
    invitea6f7de40
    j'ai enfin été voir le vendeur des pièces détachées qu'à son tou après avoir fait un test et être assuré m'a vendu l'électrovane.
    Je l'ai installée et enfin ma machine fonctionne parfaitement.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide. bonne soirée et merci encore une fois.
  1. [Blanc] lave linge whirlpool awm 408 pb essorage
    Par inviteee7396fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 17h09
  2. Lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par invite956a265a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 11h00
  3. Probleme Lave Linge Whirlpool AWM 408
    Par invite7cb3a78e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h35
  4. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par invite493ee268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 11h48
  5. problême lave-linge whirlpool awm 408
    Par invite418bf1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 13h49
