[Blanc] ML Thomson TE1151 panne vidange
    inviteb1e57138
    Unhappy ML Thomson TE1151 panne vidange
    Voilà je suis ennuyè avec une panne qui me donne du fil a retorde sur une machine à laver Thomson advance 6 modèle TE1151. Elle ne vidange plus l'eau présent dans le tambour la pompe de vidange ne tourne pas mais l'autre pompe fonctionne impeccable.J'ai suivis le manuel pour le forçage de la vidange en la mettant sur essorage et à 100tr/min rien ne se passe et si j'appuie sur le play le programme se met en route et la vidange ne s'effectue pas seulement l'autre pompe tourne.
    Mes recherches effectués:
    - Nettoyage du corps de pompe pièce de monnaie et saleté de tissu retrouvé
    - Nettoyage du tuyau d'évacuation rien à signalé
    - Teste électriquement de la pompe de vidange en la branchant directement
    sur le 220V avec une tite bidouille et elle tourne impeccable.
    Re teste de la machine en forçant la vidange avec le programme prévu et la miracle elle vidange. Teste en fonctionnement normal avec du linge et programme habituelle rien a y faire elle ne vidange plus.
    Mes nouvelles recherches :
    - Teste sur carte des composants diodes , résistance, transistor (résultat
    peu significatif puisque c'est du MOS) rien à signalé.
    - Reprise de soudure
    - Teste du programme en refroidissant la carte de puissance commande rien
    d'anormale
    - Mesure de la tension au borne de la pompe de vidange débranché lors du
    programme de forçage vidange j'ai une tension de 63Vac.
    - Mesure des électrovannes je trouve la même valeur ohmique partout.
    - Teste continuité des câbles d'alim de la pompe R.A.S
    - Teste continuité du détecteur de stop tambour il est bon.
    - Teste continuité du détecteur de débordement il est bon aussi.
    Rien à y faire elle ne vidange toujours pas.
    Conclusion :
    Je sais plus trop ou chercher maintenant mon domaine est plus dans l'audio visuel mais bon avec la logique de dépannage on s'en sort toujours un peu partout.Donc si quelqu'un pourrait m'éclairer un peu plus avant que je procède au changement des modules gestion et commande.
    Au moins m'indiquer d'autre teste que j'ai omis de faire ou de encore mieux me parler de l'expérince vécu déjà sur ce type de panne sur cette machine.
    Re : ML Thomson TE1151 panne vidange
    ceci mettrait la pompe hors de cause
    filerie aussi
    désolé
    reste le module,
    perso je ne voie que cela
    inviteb1e57138
    Smile Re : ML Thomson TE1151 panne vidange
    Merci Richard 31
    C'est ce que je pensais pour le module électronique.
    Pour savoir lequel des 2 modules me faudrait le schéma des cartes ou des modules en rabe pour tester, je suppose car celui de commande puissance peut être surement dépanné tandis que celui de gestion plus chaud à intervenir dessus.
    De plus je sais pas si cela viendrait du module de gestion ou de commande mon intuition irait sur celui de gestion mais j'ai rien qui me le prouve.Peut tu m'éclairer dessus richard 31?
    L'achat des modules sur le net est il fiable?
    Merci d'avance et c'est très gentil d'avoir répondu si vite
    re,
    désolé,
    mais pratiquement impossible de dire quelle carte en est a l'origine ,
    d'une part aucun schéma de carte disponible (aucun constructeur n'en fourni)
    c'est un quitte ou double assez risqué,
    la vente sur le net est a peu près fiable pour peu que le site soit connu,,
    je n'ai pas connaissance d'avatars s'étant produit sur ce thème
    inviteb1e57138
    Merci pour les infos et de m'avoir éclairé je vais changer les modules et je ferais surment du comparatif quand j'aurai les nouveau par contre j'éspère qu'il vend les 2 en même temps. Je reviendrais informer si j'ai trouver la panne en faisant les comparas.
    inviteb1e57138
    Unhappy Re : ML Thomson TE1151 panne vidange
    Bonne année a tous et toutes.
    Je viens apporté des nouvelles comme promis de la machine à laver.
    J'ai changer les cartes de gestion et commande.
    ET la stupeur toujours pareil la machine ne vidange toujours pas. La je sais plus quoi faire son age me motive a continuer a chercher mais je sais pas ou la je suis perdus.
    re,
    cela reste quand même curieux que vous en soyez a ce point,
    êtes vous certain qu'en mode vidange vous n'avez que 63v a la pompe???
    je commence a douter sérieusement de ceci
    vous n'avez pas tout simplement une obstruction entre cuve et pompe plutôt???
    inviteb1e57138
    Wink Re : ML Thomson TE1151 panne vidange
    Vraiment désolé pour ce très très long retard et merci d'avoir étudié et pour le mp.
    Alors je suis sur de la tension et certain que rien ne obstruait l'arriver de l'eau entre la cuve et la pompe.
    FInalement j'ai négocié avec mon vendeur du coin qui m'a repris ma machine pour pièce à un très bon prix si je lui rachetais une autre machine chez lui donc tous le monde est content. Lui non plus ne sais vraiment pas pour quoi ce qui se passe il s'était repencher dessus par plaisir et à abandonné. Donc elle a emporté son mystère avec elle et dans ce cas la vous pouvez déclaré ce sujet comme clos.
    Merci beaucoup pour vôtre aide.
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  2. Vidange lave-vaisselle Thomson VS36C/E
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 16h21
  3. vidange permanente lave linge Thomson TE 1262
    Par invitefa52ea3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 18h14
  4. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Par invitefd759db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 13h28
  5. Vidange Lave Vaisselle Thomson VDS300
    Par invite116491a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 12h13
