Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    invitefd759db1
    Quelqu'un peut il me dire à quoi correspond le code d'erreur "d04" sur une machine à laver le linge de marque Thomson (modèle TE1151) ?
    Lorsque je mets la machine sous tension, la pompe de recirculation "grogne" quelques secondes et le code apparait alors.
    La machine ne prend pas d'eau.
    La notice utilisateur dit simplement "contactez votre SAV" (avec ça...)
    Re : Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    d04 est un défaut de signal tachy, triac en court circuit ou carte hs,
    il faut donc controler en 1er la tachy, elle se trouve en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie, donc y faire un visuel pour voir si tout est en place
    ensuite l'on avise
    invitefd759db1
    Citation Envoyé par richard 31
    ensuite l'on avise
    Ok, je regarde ça !
    invitefd759db1
    Coté tachy, tout a l'air OK ...
    (pas de rutpture de continuité, résistance à priori correcte et réponse quand je tourne le tambour)
    La suite du programme ???
    ptigui29
    Démonter les charbons moteur et vérifier leur longeur (1 cm minimum) .Si tout est bon = carte électronique HS.
    invitefd759db1
    La fin de l'histoire ...
    Dixit le SAV de Thomson :
    Ce code d'erreur n'existe pas pour ce type de machine à laver, il faut changer la carte électronique...
    J'ai pourtant pas la berlue, c'est bien d04 qu'il y a d'afficher !
    Cout de l'opération 175€ !
    Pour une machine qui n'a que 2 ans ...
    invitea931b918
    Bonjour à Tous,
    c'est avec interet que j'ai votre discussion
    J'ai la même machine et je la trouvais super de chez super,
    jusqu'à ce que le circuit du programmateur 'crame' et le dépanneur m'ai fait peur avec le cout de la carte (200 à 250€)
    Savez-vous ou je puis me procurer cette carte ?
    ptigui29
    Si le module a cramé, il faut etre sur que d'autre élements ne sont pas en panne ou qu'il n' y a pas de fuites d'eau,car un module ne crame pas seul généralement . Pour la pièce , la référence est 57X2233 et le prix avoisinne 180/200€
  1. Code Erreur C8 sur Machine AEG
    Par invite7ce6d2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 16h11
  2. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h24
  3. Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    Par invite1c1704c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 10h13
  4. machine à laver thomson THX1400 erreur 06
    Par invitec9b5df2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 19h23
  5. Erreur 06 sur machine à laver thomson THX 400
    Par inviteb7afda4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 21h59
