[Brun] panne TV daewoo
panne TV daewoo
    invitec2f0df2f
    panne TV daewoo
    bonjour a tous
    j'aiun probleme avec une tv daewoo modele DTB-21U7 s. les symptomes sont les suivants:
    apres action sur bouton MA/AR, la led s'allume vert, l'ecran se magnetise.
    apres quelques secondes, elle s'eteind l'ecran se demagnetise.
    et le cycle recommance indefiniment.(pas de neige)
    le condo primaire est charge ok.
    BU ligne ok.
    Tension sortit grosses diodes D820 D403&D405:127volts. D860 14volts.
    Tension sortit du BU 127volts&132 au pic.
    Tension diode D405 127volts & au pic 182 volts.
    Test de la lampe (75W):ne s'allume pas.
    Si quelqu'un peut m'eclairer de ses lumieres...merci
    invite0f514b90
    Re : panne TV daewoo
    Citation Envoyé par gabi57./§ Voir le message
    Test de la lampe (75W):ne s'allume pas.:
    Si, au test, la lampe ne s'allume pas, c'est que probablement ton alim ne fonctionne pas ou mal.
    invitec2f0df2f
    bonjour romudlabal
    je vais suivre ton conseil et me concentrer sur mon alim.
    merci (si tu as d'autres suggestions...)
    invite0f514b90
    Tu dis aussi
    BU ligne ok.:
    Mais le BU alim est-il bon ? tu l'as verifié ??
    invitec2f0df2f
    oups! je crois que j'ai du passer a cote.
    j'y retourne de ce pas.je te tiend au courant...
    invitec2f0df2f
    bonjour a tous.
    AVE ROMUDLABAL
    je me suis remis a ma tv.
    Par BU alim tu parle du I 806 se 130.?
    je l'ai compare a un se 135 idem pour moi il est bon!
    J'ai pris la tension sur str-f6654in 4;14volts.
    pin3;3OOvolts clignote.
    j'ai remplace condos;C 805,C806,C813,C814,C808,C821,C 401.
    Tjs pareil!
    Pense tu que le probleme puise venir du STR?
    Merci de m'eclairer
    invite0f514b90
    Salut
    Non ce ne doit pas etre ça à mon simple avis...
    Le BU alim et de meme forme et souvent meme taille que le BU ligne (que tu dis avoir controlé) !
    En general c'est BUxxxx ou 2SDxxxx
    C'est un gros transistor monté sur dissipateur.
    Donc la reference doit etre Txxx ou Qxxxx
    Cela étant dis, le STR serait bon de le verifier egalement car c'est un CI de qui fournit l'alimentation.
    Je n'ai ni le chassis ni le schéma donc difficile de t'aider.
    invitec2f0df2f
    Re salut
    OUI j'ai bien teste mon BU ligne.
    Il n'existe pas de BU de taille equivalente en primaire a par le CI cite plus haut.
    voila ce que j'ai pu trouver sur le web pour une panne similaire sur chasis tres proche/
    Panne constatée :
    la LED s'allume puis s' eteint apres une second au secondaire pas de presence de tension
    Solution à apporter :
    controler la presence de tension de reference sur I801 le STR-F6653 pin 4 =18v pin 3 = 300V pin 2= 0.2 v pin 1= 1.7 v si la tension au pin 4 est superieur a 18 v changer le condensateur C806 si la tension au pin 3 chute changer le condensateur C805 si les tension de reference sont correcte sur I801 remplacer tout les condensateur chimique du primaire dans un deuxieme temps si apres le remplacement de tout les condensateur chimiques et que vous constatee aucun tension au niveau du secondaire remplace le regulateur I806 le SE 130 ainsi que c813 et c814 vous pouvez remplacer I806 par un SE 140 ou DP 142 attention la resistance R823 doit etre remplacer par une resistance de valeur = 5.1k
    je sais pas ce que je vais pouvoir en tirer.
    A ton avis
    invitec2f0df2f
    AVE 2
    Une petite precision mon CTR-F6654 et non F6653.
    Et la valeur de ma resistanceR 823:6,4ohm
    invitec2f0df2f
    AVE 3
    erratum
    Et la valeur de ma resistanceR 823:6,4 K
  1. [Brun] panne d'uneTV DAEWOO
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h06
  2. panne daewoo st847s
    Par inviteec84fe14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 18h59
  3. Panne TV LEC et DAEWOO
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h09
  4. panne tv daewoo f21a5
    Par invite7d67a61d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 18h22
  5. panne alim cp 330 Daewoo
    Par mondou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2004, 12h54
