[Divers] sens de rotation
sens de rotation
    invitedeea76c5
    sens de rotation
    Je viens de remplacer un moteur electrique sur une petite toupie ; pour des questions de prix j'ai remplacer le moteur d'origine en TRI part un Mono ;j'ai completement oublier le probleme du sens de rotation !!!!!
    existe t'il une solution ??? Hormis bien sur de croiser la courroie .
    merci d'avance
    Jean luc
    Re : sens de rotation
    Bonjour brenne36 et tout le groupe
    Citation Envoyé par brenne36 Voir le message
    ... j'ai remplacer le moteur d'origine en TRI part un Mono ;j'ai completement oublier le probleme du sens de rotation !!!!!
    existe t'il une solution ??? ...
    Il faut savoir quel est le type de moteur.
    Si c'est un moteur universel, il faudra "jouer" sur les bobines d'inducteur. Si c'est un moteur asynchrone avec condensateur, ce doit être possible. Si c'est asynchrone sans condensateur, ce n'est pas possible.
    Il faut donc savoir à qui tu as affaire. Une photo, une plaque signalétique ...
    invitedeea76c5
    merci pour ces precisions, j'ai retrouve quelques elements .
    S'agissant d'un moteur a condensateur il a suffit de modifier la position des barettes .
    Jean luc
    ... S'agissant d'un moteur a condensateur il a suffit de modifier la position des barettes ...
    Excellent, merci pour le retour.
    Peux-tu, pour aider quelqu'un d'autre dans la même situation que toi, mous mettre une photo du branchement, permettant de voir comment faire pour inverser le sens?
    Je pourrai alors mettre la balise [Résolu] dans le titre, et fermer la discussion, pour lui permettre l'accès en consultation seule.
  1. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 16h28
  2. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 12h11
  3. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h04
  4. Moteur/changement du sens de rotation
    Par invitefef87329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 01h24
