[Thermique] Chaudiere fioul Franco-Belge
    invite6035edcd
    ma chaudiere se declenche s'arrete et redemare aussitot plusieurs fois.de la fumee blanche sort de l'evacuation exterieur tout le temp quelle chauffe.on a change le termostat le plombier est venu plusieur fois mais ne trouve pas la panne.on cosommme plus de fioul que d'abitude,on en est a 500 l de plus que les annees precedentes.si vous avez des suggestions merci d'avance.
    Jack
    Re : chaudiere fioul francobelge
    Je ne vois pas trop le rapport avec le forum présentez-vous.
    Je déplace en dépannage
    PEPIN45
    fumée blanche ?
    êtes vous obligé de remettre de l'eau dans le chauffage?
    cela me fait penser a une fuite eau dans la chaudière.
    invite6035edcd
    Re : Chaudiere fioul Franco-Belge
    oui je remet de l'eau regulierement,en plus il y a une odeur elle a des rates et des ronflements,comme une voiture qui marche sur 3 pattes.elle ne chauffe pas correctement et se met en route de plus en plus souvent,la temperature de l'eau de chauffage est regle a 80° mais sur la jauge de temperature elle ne depasse pas les 50° sachant que la sonde a ete change 2 fois.
    inviteb34309c1
    Une fumée blanche avec un brûleur au fioul, je n'ai jamais vu. A moins que ce soit plutot de la vapeur d'eau. Est-ce que le brûleur ce met en sécurité ? (est-ce que vous etes obligé d'appuyer sur le bouton rouge pour le faire redemarrer?)
    invite6035edcd
    non elle ne se met pas en securite,pas besoin appuyer sur le bouton rouge de redemarage fumee blanche voir bleutee
    invite6035edcd
    non elle ne se met pas en secuite,pas besoin d'appuyer sur le bouton rouge de redemarage fumee blanche voir bleutee
  1. [Thermique] Probleme chaudiere franco belge
    Par invite532eaf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 18h42
  2. [Thermique] panne chaudière franco-belge
    Par invite6687b79b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 23h31
  3. [Thermique] Panne chaudiere Franco Belge
    Par invite32c130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h17
  4. [Blanc] chaudiere à condensation Franco belge
    Par invitec7cfddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 21h18
  5. [Thermique] problème chaudière franco belge
    Par invitee53f2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h37
