Mon LV a tout d'abord eu un probleme il se bloquait avec le témoin entrèe/vidange allumé la pompe de vidange fonctionnait en permanence, grace aux forums existant sur le site j'ai compris qu'il s'agissait du detecteur qui inclus un petit flotteur au dessus de la plaque de rétention, bien que n'ayant pas de fuite j'ai shunter ce detecteur.
Depuis lors le LV commence son cycle normalement ( j'ai failli crier victoire), vidange puis remplissage et puis se met en erreur avec le voyant entree/sortie clignotant, le LV est donc plein à ce moment.
Autre détail le voynt sel est allumé en effet il n'y en a plus.
Est-ce que le fait de coucher l'appareil pendant le démontage peut mettre certaines sécurité en marche ou faut il reseter quelque chose
MERCI de votre aide
