[Brun] TV Philips 28PW960B Ecran bleu
    invite95e39cca
    Unhappy TV Philips 28PW960B Ecran bleu
    TV Philips 16/9 28PW960B Chassis FL 2.14
    Symptome : A la mise sous tension Ecran bleu puis extinction automatique.
    Dans le Forum, il semblerait que les Philips 32PW ont des défauts similaires
    et que ceci soit une panne du BU de ligne et des capacités associées.
    Questions :
    Comment trouver le BU de ligne sur le 28PW960B ?
    Comment vérifier son bon fonctionnement ?
    Si KO ou trouver la pièce de rechange ( On4802 ) ?
    Merci.
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW960B Ecran bleu
    Hello
    Si ton écran est bleu , cela ne vient en tout cas pas du bu ligne .
    - Il y a des lignes en biais sur ton écran bleu ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite95e39cca
    Il y a bien des lignes blanches en bias et presque horizontales.
    Autres symptomes :
    Si mise sous tension avec PC ( = Fond noir ) = OK
    Si mise sous tension avec antenne débranchée ( = Fond gris ) = OK
    Si on arrive à passer la premiere minute de fonctionnement
    la télévision peut fonctionner plusieurs heures sans défauts.
  1. [Brun] Philips écran bleu au démarrage
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 16h16
  2. Philips 32PW6324/01 Ecran bleu
    Par invite28efcdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h05
  3. [Brun] écran bleu avec retour de ligne tv philips
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/01/2007, 16h32
  4. philips: ecran bleu
    Par invite80f5c854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 09h38
