[Blanc] Info réparation Sèche-linge brandt
    invitee7d7439c
    mon sèche-linge brandt prémia condenseur à rotation alternée
    fait disjoncter mon compteur au bout de quelques minutes
    en fait je me suis aperçue que le filtre au niveau du condenseur était bouché
    mais même après un nettoyage le séche linge fait toujours disjoncter
    Sur ce forum j'ai lu que la cause est certainnement le monoventilateur
    je ne sais pas combien coûte cette pièce ?
    Pensez vous que ça vaille le coût de faire réparer mon sèche linge ?
    Combien cela coute au total environ ? je n'ai jamais fait appel à un réparateur alors je ne me rends pas compte des tarifs
    merci d'avance pour toutes vos infos
    bonne soirée
    claire
    Re : Info réparation Sèche-linge brandt
    bonsoir,
    pour vous assurer que le motoventilateur en est la cause il faut en déconnecter le fil de masse propre a ce motoventilateur cela est situé vu de l'arrière a gauche en bas de l'appareil ne pas se planter sur le fil de masse bien le situer ensuite faire le test de fonctionnement
    attention il faudra impérativement le remplacer si ok,
    car aggraverai la panne via la résistance si maintenu en l'état(ventilateur tourne moins vite et la résistance lâche a terme),en sus danger
    comptez environ 80€ si en cause
    invitee7d7439c
    Smile Re : Info réparation Sèche-linge brandt
    Merci pour votre réponse
    je charge mon conjoint de cette mission (trop périlleuse pour moi)
    si c'est bien çà la cause , où puis acheter cette pièce ?
    bonne soirée
    claire
    re,
    cela se trouve sans soucis via un fournisseur de pièces détachés electro ménager que l'on trouve sur le net ou en direct localement
    juste préciser:
    le type exact de l'appareil, la marque et la dénomination "motoventilateur"
    surtout pas "ventilateur ou turbine" qui est une autre pièce montée sur le moteur d'entrainement tambour
  1. [Blanc] PB Séche linge brandt
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h39
  2. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h25
  3. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
  4. seche linge brandt
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h51
  5. Séche-linge Brandt
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 10h00
