[Blanc] lave-linge,[résolu]
lave-linge,[résolu]
    invitede71553d
    lave-linge,[résolu]
    Mon lave-linge vedette égée ne tourne plus!
    Brutalement le moteur ne se met plus en route, même sans la courroie.
    Il s'agit du modèle EG9094 acheté en 1997 ou 99. Je ne sais plus.
    Comment tester les charbons?
    comment tester le condensateur?
    comment tester le programmateur?
    Avec une telle panne depuis 4 jours et une famille à cinq, c'est devenu URGENT.
    Re : lave-linge
    pouvez vous faire une photo du moteur visualisant la connectique du moteur???
    et avoir un multimètre
    ensuite je pourrai vous aider a localiser les composants
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    Désolé pour le délai.
    Merci pour votre attention.
    [IMG]D:\080218_divers 045.jpg[/IMG]
    [IMG]D:\080218_divers 046.jpg[/IMG]
    [IMG]D:\080218_divers 047.jpg[/IMG]
    [IMG]D:\080218_divers 048.jpg[/IMG]
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    Comment envoyer une photo?
    Re : lave-linge
    re,
    ben vos liens sont pas bons,
    lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/post1304210-2.html
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    Pour les piéces jointes sur PC, il ne faut pas utiliser le mode réponse rapide.
    Donc voici les photos!
    Re : lave-linge
    re,
    ben là il y a un sacré bug,
    je ne voie pas la tachy et pourtant c'est un moteur universel,
    le moteur et la plaque de résistance sont fortement dégradés
    bon pour commencer vous avez 6 fils sur le connecteur
    cela en 2 étages appairés
    c'est simple a controler
    -1- défaire ce connecteur
    -2- chaque fil a en face son pendant
    -3- mesurer la valeur ohmique calibre ohms de chaque paire
    -4- me localiser ensuite l'emplacement des fils car je cherche la tachy qui est absente au cul du moteur c'est un aimant entouré par une petite bobine avec 2 fils
    invite2ce979e1
    Re : lave-linge
    Vous sûr de la référence Eg 9094?
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    re,
    Me revoilà.
    Difficile d'associer les disponibilités pour la famille et pour le dépannage.
    Je ne sais pas mesurer la valeur ohmique de chaque paire.
    Avec le multimètre, réglé 20k Ohms, il apparait que la paire du milieu est en circuit ouvert. Le multi reste à 1. Aux deux autres paires, le multi montre des valeurs non stabilisées.
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Il s'agit bien du modèle Vedette EG 9094 D / DF 900tours
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    re,
    Voilà pour la tachy. Du moins je l'espère.
    Re : lave-linge
    re,
    la paire du milieu étant ouverte correspond aux charbons, donc remplacer les ditos,
    mais me reste cette interrogation: ou est la tachy???
    ce qui est un sacré bug,
    connecteur défait une paire doit comporter 2 fils de même couleur (ils sont plus fins, coté moteur)
    les suivre et me dire ou cela vous mène,
    mais je pense l'avoir localisée ,
    juste que je pense en voir l'aimant,(il me crève les yeux)
    mais pas la bobine avec les 2 fils
    Re : lave-linge
    re,
    les images ont été placée avec un retard a l'allumage par le serveur,
    mais ensuite les aient détectées et validées,
    plus de souci pour la tachy c'est ok,
    juste remplacer les charbons et ça devrait faire
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    re,
    Merci beaucoup pour le diagnostic!
    Voici les photos des charbons.
    Elles ne sont pas nettes, désolé.
    A quoi reconnait-on des charbons usés?
    Y-a-t-il une usure trop importante ayant pu entrainée d'autres usures?
    Car les charbons c'est entre 45 et 55 euros.
    Encore merci.
    Si pas de réponse, merci à ceux qui contribuent à ce site de dépannage!
    Au revoir.
    Re : lave-linge
    re,
    ben j'ai pas les photos des charbons pour l'instant,
    le pétard est mouillé on dirait
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    re,
    photos des charbons ...
    Re : lave-linge
    re,
    comme le pétard reste toujours mouillé
    question: leur longuer est de combien??
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    re,
    Ben, environ 2mm et 3mm contre 30mm pour des neufs.
    Je viens de les acheter
    A bientôt.
    Re : lave-linge
    re, cette fois ci c'est bon,
    vu la longueur ça ne fait pas de doute,
    donnez le résultat après test que je cloture le sujet ensuite comme résolu,
    invitede71553d
    Re : lave-linge
    Tout est ok. Le lave-linge a déjà fait deux cycles de lavage.
    Encore merci.
    Bip38
  1. [Blanc] Lave linge [résolu]
    Par inviteda42a9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 00h08
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  3. [Blanc] Lave linge [résolu]
    Par jcc40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 23h11
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
