[Divers] Probleme VMC
Probleme VMC
    invite886b3f02
    Probleme VMC
    Bonjour a tous,
    j'ai besoin d'un renseignement.
    cela fait depuis le debut de l'hiver que j'ai de l'eau dans la conduite souple reliant la bouche de la salle de bain au moteur de la VMC (environ 2 litres toutes les deux semaines, et je ne suis pas marseillais).
    J'ai verifie si le moteur tournai bien, si la gaine ne fesait pas de coudes, si elle n'etait pas trop tendue,...,etc.
    Ne serait-ce pas une mauvaise isolation entre ma toiture et la gaine ?
    Merci d'avance à ceux qui vont m'aider.
    spoltibrun
    Re : Probleme VMC
    Bonjour , pour avoir de l'eau dans les conduits de vmc il faut :
    Que l'air soit saturé en humidité
    Que l'air ambiant autour du tube soit bien plus froid que l'air sortant de la maison
    Que le tube forme un siphon (ou que l'eau puisse stagner entre les spires)
    Dans ton cas , il suffirait d'isoler mieux le tube pour supprimer le problème
    invite886b3f02
    Re : Probleme VMC
    Je pense que c'est la deuxieme reponse.
    En effet le tube se situe juste en dessous de la toiture et donc au dessus
    de la laine projetee. La température y est donc bien plus basse que celle sortant de la salle de bain.
    En espérant que ca marche, merci de ton renseignement.
    inviteb44c3f4b
    Re : Probleme VMC
    Pour éviter la condensation dans les gaines VMC , ne JAMAIS couper son alimentation ; à la rigueur , laisser la petite vitesse ; mais quoiqu'on fasse (isolation...) , si on arrête le moteur , on a droit à de l'eau dans les tuyaux (j'ai vu des cloisons placo abimées par ce problème) .
  1. [Thermique] probleme vmc !!!
    Par invite4c5c282b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 09h21
  2. [Thermique] Problème VMC
    Par invite4489a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h22
  3. Probleme de VMC
    Par invite85dc02f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 17h45
  4. problème de vmc
    Par invited81c6286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h25
  5. Gros problème VMC
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h04
