[Info] Alimentation PC ATX Advance PSIV-500-2 400W
    invitedd517be5
    Voila, juste une petite question (avec beaucoup de blabla ) :
    Voila quelques jours que mon PC avait du mal à démarrer à froid (le matin).
    Quand j'appuyais sur le bouton, les ventilos tournaient, les disques durs patinaient, et quelques secondes apres (vers 10 secondes), on étendait un déclic puis le BIP de démarrage, c'est seulement à ce moment que l'ecran s'allumait et que la séquence de boot commençait.
    C'était pas plus gênant que ça, ensuite le PC tournait nickel (meme pour des jeux qui poussaient le CPU et la carte graphique à fond).
    Et ce matin, idem : ventilos=1, HDD=1, mais rien... pas de bip, pas de sortie video... Je coupe l'alim, la remet : toujours pareil... pas moyen!
    Je débranche tous les périphériques (ecran compris), je déconnecte tous les HDD / DVD, et retire la RAM : idem...
    Bon, je démonte l'alim de mon autre PC, la branche dans la mienne et ça part au quart de tour !
    Je démonte l'alim HS et je remarque de suite une zone brune avec au milieu, une résistance ayant littéralement cramé.
    J'aimerais la remplacer, afin de voir si ça suffit pour réparer l'alim, mais impossible d'y lire sa valeur (ses bagues de couleur ont disparu).
    Comment peut-on connaître sa valeur ?
    carcan
    Re : Alimentation PC ATX Advance PSIV-500-2 400W
    Salut !
    un bon conseil : remplace directement ton alim, vu le prix que ça coûte.
    En cas de fausse manoeuvre tu risques de griller carte mère, HDD, ...
    Laurent
    invitedd517be5
    Salut Laurent,
    en fait, j'ai deja commandé une alim, mais c'etait plus par curiosité, et si c'etait faisable, c'est toujours sympa d'avoir depanné quelque chose
    marc.suisse
    Hello
    Récemment , j'ai réparé l'alimentation d'un MAC G4 qui ne démarrait plus du tout , au début il démarrait de temps en temps et pour finir plus du tout , j'ai remplacé tout les condensateurs électrolytiques ( 25 ) et c'était tout bon .
    Dans ton cas , le problème étant que tu ne connais pas la valeur de la résistance et cela m'étonnerait que tu trouves une schéma de ton alimentation .
    Alors comme le dit très justement Carcan ( que je profite de saluer ) , cela ne vaut pas le coup de prendre le risque .
    Des fois , c'est dur , mais il faut se résigner .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedd517be5
    Salut Marc
    Alors hop, poubelle l'alim !
  1. tester une alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 22h24
  2. alimentation au format atx
    Par invite62b98683 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2005, 08h59
  3. Alimentation micro ATX
    Par invitebb226d51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 13h39
  4. Schema Alimentation KC-250 ATX!
    Par invitea2eab75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 13h25
  5. Alimentation ATX
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2003, 08h36
