[Brun] Panne TV Cathodique
Panne TV Cathodique
    inviteacbb785f
    Panne TV Cathodique
    J'ai récupéré un téléviseur à tube cathodique de marque 'Technologic' (Sous-marque) et ce matin lorsque je l'ai allumé il y avait plusieurs sorte de "cercles" rouges, bleus, mauves.
    Je vous poste 2 photos, vous pouvez voir par vous même.
    (Cliquez sur l'image pour qu'elle s'agrandisse)
    Je trouve ce problème très étrange, surtout qu'elle fonctionnait encore hier soir!
    J'espère que vous pourrez me venir en aide.
    Merci !
    Cro'
    marc.suisse
    Re : Panne TV Cathodique
    Hello
    Ton tube est magnétisé .
    As-tu des hauts-parleurs autour de la tv ?
    As-tu également déplacé ton tv à chaud ?
    Eteins-tu le tv complètement au moyen de l'interrupteur principal durant la nuit , si ce n'est pas le cas , je te conseille d'éteindre ton tv complètement pendant la nuit prochaine et faire un essai demain matin .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteacbb785f
    Oui, j'ai des petits hauts-parleurs pour home-cinéma près de la TV.
    Non jamais déplacé a chaud.
    Et oui je l'éteint complètement pendant la nuit (Avec l'interrupteur principal)
    Sinon, si ça peut vous être utile voici quelques renseignements concernant la TV.
    Marque : Technical (Je ne sais pas pourquoi j'ai dis 'Technologic')
    Model : CT72MS
    50Hz
    230V
    marc.suisse
    Hello
    Il serait mieux d'avoir quelques photos du chassis .
    Sinon , moi je changerais ceci :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    Sinon , tu peux essayer de démagnétiser le tube image , mais pour ceci , tu as besoin d'une bobine de démagnétisation .
    Essayes quand même d'éloigner les hauts-parleurs et devoir si le problème subsiste .
    inviteb6b224cb
    Salut
    controles ton posistor ouvres le sans trop le casser et regardes les pastilles si elles ne sont pas colorées
    invite14db6220
    salut,
    si tu l'ouvres, tu peux le changer....j'ai fais une expertise incendie à cause d'un dépannage comme cela.
    inviteb6b224cb
    Salut Azer
    je ne dis pas le contraire c'est juste pour qu'il confirme si la panne vient de là
    inviteabac2e16
    Effectivement cela resemble à un Pb de démagnétisation du tube. Il y a pour effectuer la démagnétisation d'un tube cathodique, à chaque mise sous tension, une bobine située autour du tube, qui est alimentée pendant quelques instants par l'intermédiare d'un posistor. Ce composant à trois pattes, est situé non loin de l'alim. Le remplacer, ce qui est le plus facile. Auparavant, verifier la continuité de la bobine et son alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à voir le défaut sur la photo ,j'ai l'impression que le tube a été choqué (déplacement du masque)
  1. TV cathodique
    Par invited280a227 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/12/2007, 13h50
  2. [Brun] TV cathodique
    Par invitee049af9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 10h51
  3. TV:Tube cathodique?
    Par invite82d48d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h09
  4. tube cathodique
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 08h56
  5. Protection cathodique
    Par invite38685413 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2005, 16h28
