[Blanc] Lave linge Vedette Oceane qui s'arrête...
    invite84437386
    Mon lave linge vedette oceane s'arrête tout seul un peu n'importe quand, pendant le lavage ou le rinçage.
    J'ai du retirer des residus de papier mouchoir au niveau de la pompe de vidange, qui semblait boucher le passage de l'eau, mais apparemment ce n'est pas l'origine du problème.
    quand la machine s'arrête, le voyant "100" (de l'indicateur de vitesse d'essorage) clignote.
    Pouvez vous me dire de quel erreur il s'agit ? et quel sont les vérifications que je doit faire ?
    D'avance Merci.
    Vedette Oceane, type VED1045-D/DF, n°24202330
    Re : Lave linge Vedette Oceane qui s'arrête...
    pour commencer déposer la durite cuve pompe et bien en nettoyer les résidus
    qui peuvent l'encombrer et faire un nouveau test
    ensuite si persiste,
    on avise
    invite660abe7f
    avez vous fait un cycle de remplissage et ensuite une vidange pour ecarte ce probleme...
    invite2ce979e1
    Défaut d02 = niveau bas du pressostat non atteind après 6' d'alimentation de la pompe de vidange.
    Voir la pompe de vidange.
    invite84437386
    Merci pour tous vos conseils,
    je vais faire un nettoyage complet du circuit de vidange, et on verra bien...
    invite2ce979e1
    Attention, pas de durite cuve/pompe sur cette machine, la pompe est fixée directement sur la cuve coté droit.
    re,
    merci dépannix (donc chassis malice)
    pompe sans doute a remplacer car classique du genre
    invite84437386
    Bon, j'ai remplacé la pompe de vidange, ça a marché 2 fois.
    De nouveau un arrêt avant la vidange, avec le voyant "100" qui clignote.
    Quelqu'un a une idée ?
    re,
    n'avez vous pas surdosé votre produit lessiviel par hazard??
    au besoin rincer la chambre de compression via une casserole d'eau bouillante
    versée dans la cuve vide,
    en défaisant le tuyau du pressostat(a hauteur du pressostat) et agiter en soufflant et aspirant afin de bien rincer la chambre de compression et refaire un test via un programme rinçage+ essorage
  1. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 15h25
  3. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 18h02
  4. lave-vaisselle qui s'arrête
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 21h55
  5. Lave linge surchauffe et s'arrête - Access 90
    Par invite3fd28bdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 20h41
