[Thermique] Chaudière gaz probleme
    invite21d9bc6f
    j'ai une chaudière à gaz. Ce matin, j'ai vu qu'il y a avait une fuite au niveau du robinet pour remettre de la pression (du goutte à goutte), de plus la pression afficher est presque au maximum, elle depasse les 2 bar. On vient me la reparer vendredi, d'ici là je me demande si je peux la rallumer. J'ai peur d'une explosion ou autre...
    Merci d'avance.
    spoltibrun
    Re : chaudière gaz probleme
    Bonjour, aucun problème , la fuite est minime et la pression max de la chaudière est 3 bars
    De toute façon , au dessus de trois , une soupape s'ouvre pour évacuer le trop plein
    Il est bien plus grave de fonctionner sans pression du tout
    invite21d9bc6f
    Merci, pour la réponse. Je vais pouvoir remettre le chauffage ouf...
    invite21d9bc6f
    BOnsoir, je viens de rentrer j'essai de redemarrer la chaudière et là le voyant rouge clignote et elle ne se lance pas :'(
    C'est une aclea....
    Je ne sais plus quoi faire...
  1. [Thermique] Probleme de chaudiere gaz
    Par invite33663fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h46
  2. problème chaudiere à gaz
    Par invite3393daac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 17h42
  3. problème de chaudière gaz
    Par invite30af207d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h10
  4. Problème de chaudière au gaz
    Par invite89633e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h28
  5. Problème de chaudière gaz
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 10h56
