[Blanc] Problème froid réfrigérateur Ariston DAN 31
    invite261710cb
    Red face Problème froid réfrigérateur Ariston DAN 31
    après avoir déplacé un peu notre réfrigérateur, on a la nette impression qu'il fait moins bien le fruid : pour la même position (1,5) on était à 4-5°C et maintenant on est à 7°C. On a dû monter la position sur 2 pour revenir à 5°C mais du coup le congélateur descend à -25°C (les 2 sont couplés automatiquement).
    J'aimerais savoir s'il y a des petits contrôles de base à faire avant d'appeler le dépanneur !
    Abacchus
    invite20b1d253
    Re : Problème froid réfrigérateur Ariston DAN 31
    Il faut vérifier si l'espace derrière le frigo est suffisant afin que le condenseur ( grille en général noire ) soit bien aérer.
    Peut être qu'il y a une source de chaleur proche du frigo à son emplacement actuel.
    Ou encore peut être avez vous pencher le frigo pour le déplacer, dans ce dernier cas il faut attendre normalement 24h avant de remettre en route le frigo, pour que l'huile du circuit revienne au compresseur sinon gare à la casse de ce dernier!!
    invite5174f9b4
    d'autre part,en bougeant le frigo n'avez vous pas tordu ,a l'arrière le gros bulbe de cuivre entourée d'un fin fil de cuivre à côté du groupe.Normalement il est maintenu par un serflex mais pas toujours par mesure d'économie.J'ai eu une foie une panne de froid dû à celà.
    nanr 62
    bret35
    si sur la position 2 du thermostat vous avez 5 degré dans la partie refrigerateur je ne vois pas ou est votre probleme (tout depend de la charge de votre appareil et de la temperature exterieure)
    si votre compresseur s'arrete normalement ,il n'y a pas de soucis
    a+
    invite261710cb
    Merci à tous pour vos réponses, j'ai 8cm entre la grille noire et le mur. ce qui m'embête c'est qu'en augmentant sur 2 la position, j'obtiens la température que j'avais sur 1,5 mais surtout que mon congèlateur lui, descend à -25°C. Et à priori du coup je pense que ça consomme trop.
  1. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par invitebec4ca1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 21h11
  2. [Blanc] Problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    Par invitebf29aa11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2008, 00h35
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  4. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h55
  5. Problème réfrigérateur ARISTON :sos:
    Par invite56be6ae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 12h14
