[Blanc] Four De Dietrich en panne!!!
    invite85b8b017
    Unhappy Four De Dietrich en panne!!!
    Bonsoir!!!
    Mon four de dietrich(il fait partie d'une gaziniere!!) est en panne...
    En fait, SEULE la pyrolyse fonctionne(les résistances chauffent, la porte est bloquéee...)
    En revanche, en mode normal, le four ne tourne pas, ne chauffe pas; la fonction grill seul ne fonctionne pas non plus; le voyant du thermostat ne s'allume pas...rien!!!
    Pouvez vous m'aider?????
    Merci!!
    bret35
    Re : Four de dietrich en panne!!!
    avez vous un programmateur ou une minuterie sur votre cuisiniere
    a+
    invite85b8b017
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Désolée de ne pas avoir répondu plus tot, je pensais que j'aurai la réponse par mail...
    Bref, j'ai effectivement un programmateur mais qui ne fonctionne pas depuis plusieurs mois(ou que je n'arrive pas à faire fonctionner, on m'a donné cette cuisiniere sans la notice...)
    Il ya une minuterie egalement, enfin une horloge qui fonctionne et un bouton qu'on tourne pour la minuterie.
    Je vais essayer de vous envoyer des photos...
    Merci par avance pour votre aide!!!
    invite2ce979e1
    A droite dans l'horloge, mettre sur "I" ou sur la position manuelle à l'aide du bouton qui est juste dessous.
    Je ne sais pas si c'est la panne, mais il faut essayer.
    invite85b8b017
    MMMHHH....Non, çà marche pas non plus en postion manuelle.
    Le tourne broche tourne.
    Le thermostat est allumé seulement en pyrolyse....
    Qu'est ce que çà peut etre d'autre???
    Je crois que la panne a eu lieu depuis que j'ai laissé le four tourner pendant plus de 2h à fond...(je l'avais oublié...)Cà n'a peut etre rien à voir mais j'essaie de vous donner toutes les infos....
    Merci pour votre aide!!!
    bret35
    je pencherai pour un probleme de thermostat 500 °
    a+
    u96
    bonsoir,
    si votre porte est bloquee et que seule la pyrolyse fonctionne suivez les conseils de bret35 et verifiez le thermostat 500° pyrolyse situe a l'arriere du four.
    amities.
    invite85b8b017
    En fait la porte est seulement bloquée quand je mets la pyrolyse en route....ce qui est normal je pense...
    Le problème du thermostat 500 est il toujours possible???
    Savez vous dans ce cas où se trouve le thermostat 500?(je peux vous envoyer une photo de l'arriere du four si besoin..)
    Sinon quel peut etre le problème???
    Merci!!!!
    invite85b8b017
    Ce qui est étrange c'est qu' en position "grill", çà ne fonctionne pas...
    Je vais me coucher, nous reprendrons la discussion demain j'espère!!
    Merci encore!
    invite85b8b017
    Bonsoir!!!
    Excusez ma totale ignorance mais ou se trouve le thermostat 500 et comment le tester????
    Je vous remercie pour votre patience!!!!
    u96
    bonsoir,
    le thermostat se situe en haut a gauche de la photo (boitier blanc 5 ou 6 fils)
    amities.
  1. [Blanc] Panne four De Dietrich FX4448E11
    Par invitece6477b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 22h01
  2. Panne four De dietrich
    Par invitef459e99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 06h49
  3. CA. Panne d'allumage De Dietrich.
    Par invite72166f72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h00
