CA. Panne d'allumage De Dietrich.
    invite72166f72
    Bonsoir!!!!
    J'ai un gros souci avec une chaudiere De Dietrich city 1.24 gaz.
    je ne connais pas cette marque.
    _ Elle indique CA ( un défaud d'allumage ).
    Jai branché le transfo d'allumage en direct, il fonctionne très bien ca m'a activé les électrodes, ouvert l'électrovanne et alumé ma rampe.
    ___ Je viens de controlé et testé les cartes je n'ai pas pu tout tester faute de matos mais elles m'ont l'air bonnes .....
    Es-ce possible que la sonde d'ionisation m'empêche l'allumage?
    Es-ce possible de schinter les différentes sondes,
    Sonde de ballon de chaudiere, sonde d'eau chaude sanitaire et sonde de maintien d'eau chaude sanitaire
    et comment ?
    Je vous remercie et pour information le client me dis que juste avant cette panne il ne pouvait pas prendre une douche a temperature constante malgrés les 80 litres de réserve du ballon. Sincerement. TONY.
    jipeka
    Re : CA. Panne d'allumage De Dietrich.
    bonsoir tony, si ta sonde ionisation a un probleme c'est sur que ton bruleur ne partira pas ,ou il séteindra immediatement ( le faible courant qui passe dans la sonde permet ou pas l'arrivée de gaz) inspecte la en visuel (ceramique non felee et embout de sonde non calaminée) mais en ce qui concerne le shunt des sécurité je te le déconseille vivement, surtout si c'est pas chez toi !!!
    plombier de vitry sur seine, val de marne
  1. [Thermique] panne d'allumage chaudière RADIANT
    Par invite48bff0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 10h43
  2. panne grundig cuc4400 plus d'allumage
    Par inviteb10ab21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h44
  3. panne d'allumage électronique gazinière
    Par invite52debcf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 21h37
