[Brun] Panne TV BLUESKY
Panne TV BLUESKY
    invitec3e547f5
    Question Panne TV BLUESKY
    Bonjours aux experts,
    J'ai essayé en vain de faire le diagnostic de la panne de mon téléviseur Bluesky BK14V. Je m'en remets maintenant aux idées des membres de ce forum en les remerciant par avance pour leur implication.
    Le téléviseur concerné a un chassis Vestel 11AK36-2.
    Constat :
    - Ecran noir
    - Pas de son
    - Voyant veille rouge passant en vert avec la télécommande
    - Filament du tube éteint
    Mesures de tension :
    - sortie d'alimentation : 115v, 38v (au lieu de 33v), 12v, 11v, 8v, 5v, 5v régulé,
    - les CI, ST92195, STV2248C, ST24C08, TDA2822 sont bien alimentés,
    - l'ampli vertical CI TDA8174W n'est pas alimenté en 26v
    - le collecteur du transistor de l'ampli horizontal BU808FH est alimenté en 115v
    - pas de tensions en sortie du transfo THT
    Changement de composants sans résultat :
    - BU808FH
    Mesure signal à l'oscillo :
    - Hout : pic de tension à 0,3v 50kHZ
    Si quelqu'un a une idée pour me mettre sur la voie, il sera le bienvenue.
    Merci aux membres qui se pencheront sur mon problème.
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne TV BLUESKY
    Salut! Pas le moindre signal sur le collecteur BU ligne [U]au moment de l'allumage?[U] ( sauf bien sur la montée en 115V continu)
    Si rien repartir de la base du BU et remonter vers les origines du signal ligne pour essayer de comprendre Pouquoi ça ne marche pas.
    Bon courage et A+
    invitec3e547f5
    Smile Re : Panne TV BLUESKY
    Bonjour Petit Bonheur
    merci de vous intéresser à mon problème.
    Voici les signaux :
    1)sur picot 48 du STV2248C en sortie Hout , image 699, 50mv - 10µs
    2)sur base BU808DFH, image 697, 20mv - 10µs
    3)sur picot 39 ou 40 du STV2248C, quartz , image 698,
    Les signaux relevés ne me paressent pas bons, en particulier ceux de la fréquence des quartz.
    invite9cbcb6bb
    Salut! Surement pas grand chose de bon là dedans à part ce que j'ai coutume d'appeler de la ronflette d'alim. Difficile de t'aider davantage d'ici et sans schéma Il n'y a plus qu'à vérifier que toutes les bonnes alims arrivent bien aux bons endroits, notamment à tout les CI mais si ça se trouve il n'y en a qu'un et si c'est lui qui est HS je ne donne pas cher de ta télé qui ne l'était déjà pas au départ. Ces modèles là sont plus ou moins considérés comme du consommable à jeter après emploi.
    Bon courage quand même et A+
    BRICOLOSECPO
    Salut WOODBIRD.
    Tu dis pas de 26 Volts sur l'Ampli TRAME.
    Voir si pas de Résistance de Sécu de Cramée sur cette ligne D'alim +26 Volts.
    Peut-être Ampli Trame de cramé.
    @+++++SECPO83
    invitec3e547f5
    Bonsoir Bricolosecpo
    Le 26v est créé par le transo THT puis redressé et filtré pour alimenter l'ampli ensuite.
    Je pense que le problème vient du fait que l'ampli ligne ne fonctionne pas et ne permet de générer dans le tranfo THT les tensions attendues dont le 26v et la THT.
    J'ai l'impression que le CI ST2248C est responsable du problème sans pouvoir en être sur. Les signaux examinés sur les deux quartz me font penser qu'ils peuvent être HS.
    Dis moi ce que tu en penses Bricolosecpo
    invitec3e547f5
    Post Re : Panne TV BLUESKY CHASSIS VESTEL
    Afin de faciliter le travail de ceux qui veulent m'aider à trouver la panne de ce poste, voici le schéma en pièce jointe. Il y a quelques variantes avec le chassis réel comme les références des principaux CI mais sur les composants autour sont les mêmes.
    Je ne suis pas habitué au dépannage de chassis TV en présence de CI à multiples fonctions.
  1. [Brun] TV Bluesky en panne...
    Par invite67f28743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 12h51
  2. [Brun] panne tv BLUESKY
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 14h05
  3. panne tv bluesky
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 04h38
  4. panne bluesky
    Dernier message: 26/03/2006, 21h14
  5. Panne tv bluesky
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 23h44
