[Blanc] Pb.Micro-onde 3 elements qui fonctionnent pas!
    invite40bd33b3
    Il sagit d'un micro onde bifinett KH1107 avec grill .
    La partie micro onde fonctionne bien,le grill aussi.Mais la lampe,le plateau et le ventilo ne sont pas alimentés.Sinon ces trois là ne sont pas HS .
    Dommage qu'il n'y a pas de schéma,même à l'intérieure de l'appareil.
    j.luc41
    Re : Pb.Micro-onde 3 elements qui fonctionnent pas!
    Si toutes les fonctions sont OK, il se peut que ce soit un contact de porte défaillant.
    Suivez la filerie et regardez si le plateau, la lampe et le ventilo ne sont pas alimentés par l'un d'entre eux.
    Attention à la haute tension: DANGER!!!
    J.Luc41
    invite40bd33b3
    J'ai regardé les contacts de porte soit les 3 switch,mais les contacts se font bien.
    j.luc41
    Suivez la filerie du plateau, lampe, etc... et regardez où ils arrivent (relais, module de commande avec triac, etc...).
    Bonne recherche.
    J.Luc41
    invite40bd33b3
    un fil part de la carte electronique au plateau et à la lampe,et du plateau au ventilo.
    Est il possible que le pb vien de la carte ?
    j.luc41
    En effet, j'en ai bien peur. Inspectez-la visuellement s'il n'y a pas de composant HS, une mauvaise soudure, etc....
    Malheureusement, la réparation (et encore moins le remplacement) de ce genre de carte est économiquement peu viable.
    J.Luc41
    invite40bd33b3
    merci j.luc41
  1. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par invite6f780a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 14h04
  2. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 15h55
  3. liens qui ne fonctionnent pas
    Par invitee3c216d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2007, 16h43
  4. Micro onde qui ne chauffe plus
    Par invite6ad955f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 00h14
  5. Mon micro onde ne demarre pas
    Par invitecf5760b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h14
