[Divers] bruit aigu sur meriva
    invitebf494ebb
    Sur mon meriva cdti depuis quelques temps j'ai un bruit très aigu. A mon avis il vient de l'arrière, il apparait après avoir roulé un peu et s'amplifie à force de rouler. Par contre il disparait quand la voiture est à l'arrêt avec le moteur en marche mais il suffit qu'elle soit sur une légère pente et qu'elle commence à se déplacer, très doucement donc pour que le bruit revienne. Le bruit disparait aussi quand je freine ou parfois quand je tourne. Si quelques peut m'aiguiller sur le problème ce serait bien.
    invite4c36c06a
    Re : bruit aigu sur meriva
    salut
    En générale, les plaquettes et le disque sont en léger frottement afin d'optimiser le freinage.Malheureusement, si le jeu n'est pas assez important, ca frotte et ca fait du bruit.
    Autre cause possible : tes plaquettes ne reviennent à leur position initiale aprés freinage ( piston à revoir)
    Autre causes possibles : les roulements de roues AR qui sont HS
    si tu as un norauto / feu vert dans ton coin, ils font en général un controle gratos
    JK
    invitebf494ebb
    Salut
    Demain je dépose mes tambours et je verrais si je vois quelques choses. Par contre pour le remontage des tambours, il parait qu'il faut respecter un couple de serrage. Est ce que quelqu'un connait la valeur de couple? Est ce qu'il y a des recommandations pour le remontage?
    Merci pour les infos
  1. HDD bruit aigu
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2008, 18h31
  2. rhumatisme articulaire aigu
    Par invite3d360668 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/09/2007, 20h54
  3. variateur basse\aigu
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 22h35
  4. Rejet aigu
    Par invite088d6dc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2005, 21h41
  5. comment régler les graves et les aigu sur 1 montage audio???
    Par invite1f4477ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2003, 10h53
