[Blanc] Message d'erreur sur un four Wihrlpool AKZ320 IX
    invite4991eb93
    Suite à une coupure de courant alors que le four était en marche notre four Wihrlpool de type encastrable AKZ320 IX affiche un message :
    "erreur vouill.
    four en marche" avec un symbole de clé à molettes
    A part ce petit message tout à l'air de fonctionner normalement.
    Donc voilà je voudrais savoir : "c'est grave Docteur ?"
    Et surtout comment retirer ce message.
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter...
    bret35
    Re : Message d'erreur sur un four Wihrlpool AKZ320 IX
    avez vous essayé de le debrancher au moin 10 mn et de le rebrancher
    a+
    u96
    bonsoir,
    2 solutions a votre panne:
    -debranchez le four 24h et rebranchez-le si ok! tant mieux.
    -si malgres ca toujours verrou affiche remplacez votre carte de puissance.
    controllez aussi les switchs du verrou pyrolyse cote gauche du four.
    amities.
    invite4991eb93
    Merci beaucoup pour les réponses.
    Finalement j'ai débranché le four 15min et ça s'est remis. J'en suis arrivé à la conclusion que les fours wihrlpool fonctionne sous Windows : en cas de problème : reboot !!!
    En tout cas merci.
    bret35
    re
    oui moi j'ai eu plusieur cas similaires et en le debranchant 5 a 10 mn cela suffit mais si cela se reproduit trop souvent il faudra changer votre carte de puissance comme vous a dit U 96
    u96
    bonsoir,
    un petit bug du a une coupure de courant peut arriver sur ces fours.
    deja eu quelques cas.
    amities.
  1. [Blanc] Message d'erreur sur AEG
    Par invite9a71466e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h41
  2. Message d'erreur sur mon lave linge
    Par invite0abe44be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 12h22
  3. Message d'erreur sur lave vaisselle ARISTON LSI 65
    Par invitef8ce850c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 21h23
  4. message d'erreur sur un lave linge brandt
    Par invitead6544a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 16h40
  5. message d'erreur sur fond bleu... ????
    Par invitebfab7c99 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2006, 11h43
