[Blanc] Réfrigérateur trop froid
    invitea6f3e4c5
    Mon réfrigérateur iberna ID28 fait trop de froid et le moteur tourne constamment. (plaque signalétique en PJ).
    J'ai changé le thermostat en utilisant le modèle A130471 91200754 (pièce d'origine K59L2007 92740349 non disponible), mais j'ai toujours le même problème.
    Pour info, j'ai eu quelques soucis:
    - la sonde est beaucoup plus longue --> L'ai-je mal placée?
    - au début j'ai mal branché le thermostat (permutation de fils) --> cassé?
    - pour changer le thermostat, j'ai du détorde et retordre la sonde (le plus gentillement possible) --> cassé?
    Ou était-ce un problème de gaz?
    Avez-vous des propositions pour diagnostiquer le problème et/ou le résoudre?
    Merci,
    Cdt,
    Bruno
    invite5b71786c
    Re : réfrigérateur trop froid
    bonjour, vu les symptomes que vous dites, c'est plutot un probleme de gaz est ce que votre compresseur tourne sans arret ? si c est le cas c'est bien un probleme de gaz et non de thermostat
    invite20b1d253
    bonjour cela ne peut etre un problème de gaz ( trop de froid !!) mais cela peu provenir du relais de démarage qui est collé ce qui fait que le compresseur tourne tout le temps !
    bret35
    comme dit La sudiste il y a de grande chance que c'est un probleme de gaz
    il n'y a plus assez de production de froid jusqu'a la sonde donc le compresseur ne s'arrete plus et congele les aliments
    si c'etait le relais qui serait resté collé le compresseur klixonnerait
    ce qu'il faut controler c'est si votre evaporateur est bien glacé au niveau de la sonde de votre thermostat
    a+
    u96
    bonsoir,
    suivez les conseils de bret35.
    si le givre ne se fait pas sur toute la paroi la sonde du thermostat ne dectera pas la temperature et l'appareil tournera en continu, c'est donc un manque de gaz (fuite) a controler par un pro.
    amities.
    invitea6f3e4c5
    Merci pour tous vos conseils.
    Le givre ne se fait que dans la partie haute du frigo, jusqu'à environ 2 cm en dessous de la sonde. Donc cela inclut la sonde quand même bien que ce soit limite. Je ne connais pas la limite du givre avant que la panne n'arrive donc je ne sais pas si c'est normal ou pas.
    Par contre, bonne nouvelle incroyable: alors que je me bats avec ce réfrigérateur depuis 3 semaines, il se remet à fonctionner correctement spontanément, sans rien faire de plus.
    Pour les prochains qui auront le pb, j'ai remarqué quelques gouttes d'eau qui se sont coincées entre la sonde et le fond du frigo. C'est peut-être ce qui fait un meilleur contact thermique pour le thermostat???
    Pour l'instant je garde les doigts croisés.
    Merci,
    Cdt,
    Bruno
    invitedb8cd080
    Bonjour, es tu sur que le bulbe du thermostat est bien collé contre l'evaporateur ?
    Essay de le replacer c'est peut etre juste un probleme de position.
    S'il n'y aurrai pas assé de fluide ca ne refroidirai pas bien au contraire mais il peut y avoir du givre a l'aspiration du compresseur.
    cela peut être aussi provoqué par un bouchage partiel qui s'est résorbé depuis,
    juste une précision:
    il est faux de dire qu'un manque de gaz ne produit pas assez de froid,
    tous les cas de figure sont possible dans ce cas,
    -1-trop de froid = léger manque de gaz
    -2-manque de froid = manque conséquent de gaz,
    -3-manque de froid= excès de gaz (retour givrant sur la basse pression du compresseur et température de détente trop haute)
    etc.....
    -4- ce qui détermine la cause étant l'aspect de la surface de givre sur l'évaporateur (ça, c'est important pour un diagnostic)
    -5- attention un thermostat qui ne régule pas est exeptionnellement rare (contact soudé) ou bulbe mal positionné
    u96
    bonsoir,
    pense a bien etancheifie le support bulbe du thermostat.
    verifiez le joint de la vis du support.
    si de l'humidite se cree le buble du thermostat detectera mal la temperature.
    amities.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Fagor fait trop de froid : conseils
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/03/2008, 11h33
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6670 : trop froid !
    Par invite26f30649 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2007, 15h20
  3. Refrigerateur trop froid... il congele.
    Par invite7f454b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 19h51
  4. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 12h49
  5. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
