Bonjour A Tous
Je Suis Nouveau Sur Ce Forum
J Est Un Probleme Avec Ma Tele Des La Mise Sous Tension :
Le Fusible T4e Grille
Merci De Votre Aide
Fute
Bonjour A Tous
Merci De Votre Aide
Fute
Salut! CC dans l'alim: verifier les diodes de redressement et le transistor d'alim. Débrancher aussi pour essai la boucle de démagnétisation
Bon courage!
Je suis Nouveau sur ce Forum ;
Voici mon problème : dès la mise sous tension de ma télé, le fusible T4e grille !
Merci pour votre aide
FUTE
salut,
Bon courage!
BONJOUR,
Merci pour la réponse : j'ai testé les diodes = OK
Pour le transistor, est-ce le 7522 ou le 7521 ?
MERCI
FUTE
Hello
Les 2 , mais surtout le 7521 .
On a tous quelque chose à s'apporter .
BONJOUR MARC.SUISSE,
MERCI pour la réponse rapide ; Je vais faire l'essai.
FUTé
[QUOTE=FUTE;1571360]BONJOUR MARC.SUISSE
J'ai changé les 2 transistors , l'alimentation fonctionne ,quand je branche la boucle de démagnétisation , j'ai une ligne horizontal au centre de l'écran .
Quand je débranche la boucle de démagnétisation , l'écran s'allume normalement !
D'ou vient le problème ??
Merci cordialement
FUTE
Hello
Tu as seulement une ligne ? Est-elle blanche ?quand je branche la boucle de démagnétisation , j'ai une ligne horizontal au centre de l'écran .
Le reste de l'écran est noir ?
Est-tu sûr d'avoir remis les connecteurs à leurs bons emplacements ?
Fais une petite photo si possible , de l'écran et du chassis .
Hi.a tous
ben.....soit tu as oublie de metre le connecteur du deflecteur.....
Le deflacteur a deux petit connecteurs
- un pour Horizontal
- un pour vertical
alors soit tu as oublie de mettre le vertical.....
ou bien tas un fil coupe sur le deflecteur
soit tu as une panne sur la partie vertical
C simple
avec mulimetre
mesure les fils de connecteur deflection.....
Le Horizontal a une faible valeur hommique
le vertical a une valeur hommique plus grande que celle du horizontal
si c bon...............
alors dirige toi sur la partie circuit vertical
BONJOUR Marc Suisse et dvb gsm,
En effet, j'avais oublié de brancher un connecteur : ça marche !!!
MERCI à tous
FUTE
