Circuit lampe halogene 220VAC-12VAC en panne
    invite47f4b632
    Débutant en électronique, j'ai le problème suivant :
    J'ai un circuit d'alimentation de lampe halogene en panne.
    Ce circuit prend du 220V AC en entree et sort du 12 V en alternatif aussi.
    Il semble qu'une résistance ait grillée (elle est brulée en son milieu et coupée en deux!), je l'ai donc désoudé. Problème : par quelle résistance la remplacer car :
    Je ne suis pas sur des bandeaux de couleurs de ladide résistance (trace de brulure au milieur du corps de la résistance).
    La résistance est de couleur brique et semble avoir 5 anneaux : noir, rouge, brun ou orange, gris et or.
    On dirait une résistance de puissance mais qd j'essaie de déterminer sa valeur je trouve des valeurs en ohm pas très courantes (21 giga ohm????)
    Voir ci-joint le fichier .bmp sur lequel j'ai dessiné le schéma du circuit. Je n'ai pas représenté les composants entre le pont de diodes W08F et la sortie 12V AC.
    Pourriez vous donc m'aider à répondre aux questions suivantes :
    1/ A quoi sert cette résistance ? A limiter l'intensité du courant entrant dans le pont de diode W08F ?(max 1.5 A pour ce pont?).
    2/ Quelles plages de valeurs ohmiques et de puissance dois je utiliser pour remplacer cette résistance R1 ?
    3/ A quoi servent C1 et C2 (marqué 102K) ?
    4/ Quel est dont le composant inconnu reliant l'entrée 200V de la sortie 12 V ? On dirait un assez gros condo au tantale jaune. Il n'y a pas d'inscription dessus.
    Merci de votre aide.
    Fabien
    Hobbyelec
    Re : Circuit lampe halogene 220VAC-12VAC en panne
    Salut
    Dès que je peux examiner la pièce jointe je te réponds.
    Hobby
  1. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h55
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 31/01/2008, 00h08
  3. [Blanc] Comment réparer une lampe halogène de bureau
    Par invite842d0e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 00h44
  4. [Divers] lampe halogène - bruit haute fréquence
    Par invite3b8e9839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 11h27
  5. Alimentation lampe halogene 220->12 V en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 12h27
