[Brun] Depannage tele Thomson Chassis ICC17
    invitede41fef9
    j'ai un tv thomson (icc17) dont la led en facade clignote (orange/vert)en continue (1hz environ), sans décrire aucun code panne.
    je n'est pas encore ouvert le Tv , est ce que quelqu'un a une idée de l'origine de cette panne ?
    marc.suisse
    Re : depannage tele thomson Chassis ICC17
    Hello
    Cela ne correspond à aucun code erreur , selon le tableau du lien suivant
    http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc17.html
    Par contre , attention à ne pas se faire avoir avec la protection enfants , car je crois que cela fais le même symptôme .
    As-tu essayé d'allumer la tv avec la télécommande ?
    Est-tu sûr qu'elle fonctionne ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitede41fef9
    Citation Envoyé par Michou03 Voir le message
    Apres un examen plus poussé , il s'avére qu'apres avoir appuyé sur une touche de la télecommande , la led en façade du téléviseur clignote 2 fois orange puis passe au vert et reclignote 6 fois orange ; je pense que c'est le code 26 , qu'est ce que vous en pensé et si c'est le bon code d'erreur , quelle est la panne et le remede a appliquer ?
    marc.suisse
    Hello
    Voilà la signification du code erreur 26 :
    - 26 Pas d'info "tube chaud" après 25 sec.
    Source : http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc17.html
    Mais bon , il y a 2 choses qui m'intrigues dans ton tv , la première , c'est que le code erreur 26 devrait pris en compte seulement après 25 secondes , ton tv ne remplis pas cette condition .
    Ensuite d'habitude , un code erreur est signifié par le clignotement de la led rouge et non pas orange , mais là j'ai besoin d'une confirmation d'un "pro" Thomson .
    As-tu essayé de rester appuyé pendant quelques secondes sur une touche numérique de la télécommande ?
    Ensuite , possèdes-tu un multimètre ? Même question pour un oscillo ?
    Tu peux aussi essayer le test de la lampe ( le premier ) et nous dire si la lampe reste allumée et si la led reste verte .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    dvb_gsm
    Thumbs up Re : depannage tele thomson Chassis ICC17
    Hi........
    c null simple Mrs..............
    J'ai eu ce probleme........
    Alors
    Ferme le Tv par bouton marche /arret
    Laisse ton doigt appuiye sur le bouton on rouge de la telecommande
    maintenant appuiyer le bouton marche /arret de la TV
    ne lache pas le doigt.....sans avoir la Tv demarre........
    apres sure elle va demarrer............relache le doigt
    C tout...................bonne chance
    invitede41fef9
    A l'allumage de la tele , la led rouge de couleur orange est allumée pendant environ 30 secondes puis devient verte et apres clignote deux fois (couleur orange) puis passe vert et reclignote 6 fois (couleur orange) et recommence ce cycle.
    J'ai effectué le test de la lampe , la lampe est restée eteinte et la led en façade est de couleur rouge.
    J'ai testé le BU avec un multimetre en position Ohmetre avec le sigle diode,
    Sens passant de la Base vers le Collecteur et de la Base vers l' Emetteur
    Sens non passant de E vers B et de C vers B
    la signification code erreur 26 est Pas d'info "Tube Chaud aprés 25 secondes.
    Qu'est ce que cela veut dire concretement?
    Que dois je verifier?
    Aprés remontage du BU , même defaut que cité au debut.
    J'ai en possession un multimetre et j'ai la possibilite d'avoir un oscillo.
    J'ai fait aussi le test avec une touche de la telecommande , mais rien ne se passe.
    Merci pour les réponses à venir.
    Pour info la reference de la tele est 21 DX 25E Marque Thomson qui a 6 ans.
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu à contrôler si la tension 5v est bien juste ?
    Tu peux mesurer ça , entre la patte 9 de l'IC IP95 et la masse ( tuner ) .
    As-tu fais le test que t'as conseillé dvb_gsm ?
    invitede41fef9
    Sur la pin 9 du composant repere IP95 , j'ai mesuré avec le multimetre une tension de 5,1 Volts, ce qui me semble correct comme tension.
    J'ai effectué le test de dvb_gsm , mais rien ne se passe?
    Quelle est la solution pour remedier à ce probléme?
    invite0858c13d
    Le code 26 voudrait dire qu'il y a de la THT mais que le tube ne "travaille pas", soit qu'il n'est pas chauuffé, soit qu'il lui manque une info... La 1ère question: est-ce qu'il a de la THT , et est-ce qu'elle reste?
    invite336a5225
    bonsoir, si il a fait le teste lampe et qu'elle s'allume pas du tout ca vien tout symplemen de l'alim, donc dessoude le BU alim et tu le control pour voir si ils est bon, apres ils faudré un oscillo pour voir la commande du BU
    invitede41fef9
    Comme je l'ai signalé ,j'ai controlé le Bu en ayant pris soin de le dessouder , il est correct (pas de court circuit).
    J'ai un oscillo , quel signal je dois avoir ?
    Si je pouvais avoir le schema du chassis ICC 17, cela m'aidrait beaucoup, ou la partie alimentation de celui-çi.
    Hobbyelec
    Salut
    Schéma essais ici = http://mavelec11.free.fr/
    invitede41fef9
    Re : Depannage tele Thomson Chassis ICC17
    J'ai controlé les tensions
    Pour Usys , j'ai 126 Volts
    U video 202 Volts
    Sur Ip95 j'ai aussi le 5 Volts et le 8 Volts
    L'écran est toujours noir et j'ai le defaut code 26 Pas d'info "Tube Chaud aprés 25 secondes
    Que dois je controlé ?
    marc.suisse
    Hello
    Possèdes-tu un oscilloscope ?
    invite0f514b90
    Salut
    Le test de la lampe ne fonctionne pas sur ce chassis.
    J'avais un Icc20 et il fallait faire un montage pour determiner si l'alimentation fonctionnait ou pas.
    Le test s'était de connecter, à la masse, des resistances de differentes valeurs pour chaque tensions donnée par l'alim (Usys +20V +8V etc...) mais pour le Icc17 je ne sais pas les valeurs des resistances à placer..
    Pour la couleur du voyant qui donne le code panne : là aussi il y a plusieurs caracteristiques...faudrait que je recherche mes plans ...
    invite0f514b90
    Voila je te fais un copier collé pour que tu ais une idée du test :
    ATENTION C'EST POUR UN ICC20 !!!!
    "Débranchez la tv
    Enlevez les connecteurs BP005 et BP111
    Mettre une connexion entre la pin 18 (PO) de Bp005 vers la masse (GND)
    Connectez la pin 21 (CNT2_20V) de BP005 à la cathode de DP120 (+20V)
    Connectez une resistance 12 Ohms/5Watts entre +5V et la masse
    Connectez une resistance 18 Ohms/5Watts entre +8V et la masse
    Connectez une resistance 4 KOhms/10Watt entre USYS et la masse *
    * Seulement nécessaire si aucun circuit du CRT est connecté ???????
    Rebranché la TV
    Enlevez la connection entre la pin 18 et la masse
    Mesurez les tensions :
    Usyst = 185V +/-10V
    +20V = 25,5V =/-1V
    +10V = 11,5V +/-0,6V
    +8V = 8,15V +/-0,25V
    +6V = 6,1 +/-0,2V
    +5V = 5,1V +/-0,15V
    +UA = 22v +/-2V
    -UA = -20V +/-2V"
    invite0f514b90
    Salut
    Apparemment tu aurais un court-circuit sur une des couleurs :
    "Au passage en marche, la led, rouge à l’origine, passe en orange pendant 25 secondes, puis nous indique le code 26.
    La mesure des 3 points du connecteur RVB nous met en évidence la présence d’un court circuit sur la voie rouge
    Profites-en pour nettoyer le support du tube
    Attention au reglage du g2 et au condo CB01=10nf-3kv!
    invitede41fef9
    Oui , je possede un oscilloscope
    invite14db6220
    salut,
    Citation Envoyé par romudlabal
    en effet, sur l'ICC17, pour faire le test de lampe, il faut enlever DP70.
    invite0f514b90
    Merci pour l'astuce Azer !
    Je vais noter ça dans un coin de ma tete !
    Michou03 ça donne quoi ?
    invite336a5225
    bonjour, la panne c'est que ton tube ne s'allume pas et donc la tv ce mai en secu, c'est un rétroprojecteur? ou une symple tv
    invitede41fef9
    En reponse à juju6030 ,Pour info la reference de la tele est 21 DX 25E Marque Thomson .
    Pour Azer , est tu sur que c'est DP 70 ? Est ce pas DP 50 diode(RGP 02-20) qui est en parallele sur le collecteur du BU 516 et P GND ?
    En reponse à romudlabal , tu me parles de G2 , Y a t il moyen de le controler ?
    et par quel moyen?
    Tu me parles aussi d'un possible court circuit sur la voie Rouge, j'ai sur le circuit imprimé du support de tube un TDA 6107Q repere IB01 est ce à ce niveau que je peux verifier s'il y a un court circuit c'est à dire sur son entree via le connecteur BB01 où à sa sortie qui attaque le tube?
    j' ai aussi les schema que j'ai pris sur i-lap.com , j'ai le schema du circuit imprime sur le tube , mais je ne retrouve pas la correspondance sur le schema general , c'est à dire G2 et aussi le connecteur BB01.
    En attente d'une réponse de votre part , encore une fois merci d'avance.
    invite0f514b90
    Salut
    Le G2 se regle à l'aide d'un potar sur le tranfo THT :
    Fais une marque pour relever sa position avant tout (coup de fer à souder).
    Puis tu l'augmente legerement. Et tu essaye de demarrer.
    Pour voir s'il y a du mieux.
    Pour ce qui est d'un eventuel cour-circuit tu peux faire le relevé
    (TV ETEINTE ET DEBRANCHEE SURTOUT) => sur la carte, au niveau du culot du tube
    tu dois avoir plusieurs soudures avec des lettres qui les referencient :
    R V B ou R G B respectivement Rouge Vert et Bleu
    Mets toi en position Diode sur ton multimetre et fais les relevées entre chaque lettre et la masse.
    invitede41fef9
    Concernant le réglage de G2 si je l'augmente rien ne se passe , il existe bien un moyen de le controler , je suppose (A mon avis j'ai un soupçon de ce coté la)
    Sinon j'ai mesuré avec le mulitimetre en position diode , qui correspond aussi sur le calibre 2 kOhm de mon appareil
    pin 1 de BB01 G 1.8 par rapport au chassis
    pin 2 de BB01 R 1.8
    pin 3 de BB01 B 1.8
    j'ai aussi mesure sur le tube R G B (derriere le TDA 6107Q )je trouve une valeur infinie sur le multimetre.
    suis je assez preçis dans mes mesures ?
    invite14db6220
    salut,
    pour JUJU = il n'y a pas eu de rétro avec le chassis ICC17...
    inviteaf2c9843
    Je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais j'avais eu le même problème (code 26) il faut changer le petit condo bleu (je me souviens plus de la réf )qui se trouve sur la carte du tube et ensuite agir sur le G2
    invitede41fef9
    j'ai releve comme tension sur G2 et Gnd du circuit (circuit qui se trouve sur le support du tube) Tension continue de 308 Volts.
    Est ce la bonne valeur ?
    Apparemment , la capa de 10Nf 3kV n'est pas en court circuit.
    Le reglage du focus qui se trouve sur la ThT sert à quoi ?
    Y a t il moyen de le contrôler ?
    PEPIN45
    vérifie le circuit imprimé autour de LB02 ou tda 6107Q sur platine tube
    inviteaf2c9843
    Salut change la capa de 10nf 3Kv et ça va repartir
    invitede41fef9
    J'ai change la capa de 10nf 3Kv, toujours rien.
    J'ai vérifie le circuit imprimé autour de LB02 ou tda 6107Q sur platine tube, mais je ne vois rien d'anormal , j'ai même refait les soudures dans le cas d'une soudure séche.
    La THT vient de chez OREGA 40330-65 et 10680480 .
    Quand j'eteins la tele , je constate bien les 3 couleurs qui sont au centre de l'écran.
  1. [Brun] tele THOMSON 16/9 ,ICC17
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h04
  2. [Brun] Dépannage TV Thomson Icc17
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h30
  3. [Brun] tv thomson chassis icc17 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h07
  4. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par invite992fd3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h16
  5. reglage chaines chassis thomson icc17
    Par invite986fdf37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 05h36
